Thema: Systemfehler Lt 2006 (983 mal gelesen)
Phometric40 Mitglied Vermesser
Beiträge: 17 Registriert: 12.05.2007 Windows 7 Prof. 64 Phenom II Civil 2009 / LT 2005 LT-Extender
erstellt am: 16. Jul. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben regelmäßig einen nicht nachvollziehbaren Absturz unter LT 2006. Mitten in der Arbeit verschwindet der Cursor und mit ESC kommt man nur noch zu "Systemfehler: Unhandled Access Violation Reading 0x05cc Exception at 748ebeh" Stündlich. Alles neu installieren bringt nichts. Kann jemand helfen? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hängt's nur an bestimmten Zeichnungen? ==> '_audit' (oder auch diese Zeichnungen mal eine zeitlang mit Civil statt mit LT bearbeiten probieren) Hast Du schon nachgesehen, ob Du das aktuelle ServicePack von LT installiert hast? ServicePacks sind hier zu finden. Tritt es ev. nur bei bestimmten Befehlen auf? Jede Info kann hilfreich sein, um Dein Problem zu lösen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, passiert mit allen Zeichnungen. Gleiche Zeichnung unter Civil macht keine Probleme. Es sind alle möglichen Befehle betroffen, Zeichnen, kopieren usw. Der Cursor IM Zeichenbereich verschwindet, Menüs und Befehlszeile ist noch aktiv, führt aber nicht weiter. Sowohl SDI=1 und SDI=0. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 18:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi Dirk, ServicePack aktuell? Dann ev. noch probieren, ob es mit einem anderen AutoCAD-Profil besser ist (oder mit anderem Windows-Login), im allerschlimmsten Fall Reparaturinstallation. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Jul. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, Servicepack 1 ist installiert sowie alle verfügbaren Patches. Reparaturinstallion erfolgt, auch bei verschiedenen Profilen der gleiche Fehler. Antivirus hatte ich auch ausgeschaltet, nützt alles nichts. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi Dirk, dann gehen die Vermutungen Richtung Graphikkartentreiber oder Hardware grundsätzlich (wenn Die Zeichnung über Netzwerk geladen/gespeichert wird, dann ev. auch hier ein Augenmerk). Nachdem Dein Civil aber problemlos arbeitet, ist's aus dem Bauchgefühl am ehesten Treibersache (womit sich 2006 vielleicht weniger gut versteht als mit 2008). Applikationen können wir ja wohl bei LT ausschliessen. Aber das ist nurmehr Bauchgefühl, entbehrt durch Unsichtbarkeit Deines Gerätes (zumindest ich seh's nicht ) aber jeder Grundlage, eigentlich bin ich an dem Punkt, dass wohl mit Ferndiagnose und Glaskugel hier nicht mehr weiterzukommen ist, SORRY! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Jul. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
