Thema: Dynamischen Block mit Attributwerten editieren (1349 mal gelesen)
CADFLO Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 12.07.2009 ACAD LT 2009, Windows XP, Excel 2007
erstellt am: 12. Jul. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HILFE!!! Ich hab ACAD LT 2009 und möchte folgendes machen: Ein Attribut hat die Möglichkeit u.a. eine "Breite" und eine "Länge" einzugeben. Diese Parameter sollen nun mittels Dynamischem Block ein Rechteck (Teil des Attributes)in seinem dem Attributswert entsprechenden Wert dargestellt werden. Ich möchte also ein Rechteck zeichen lassen, indem ich die Werte in der Attributstabelle eingebe. Geht sowas? Ich habs noch nicht hingekriegt...heul. Vielen Dank für eure Anregungen/Lösungen... Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! IMHO nein, aus Attributen Parameter zu befüllen ist meines Wissens nicht möglich. Wenn es um die Eingabeform/-möglichkeit geht, kannst Du aber die Werte im Eigenschaftsfenster eingeben. Also einen Parameter für 'LAENGE' und einen für 'BREITE' im Block definieren (samt der Aktionen, die auf Änderungen der Parameter reagieren). Wenn der Block dann eingefügt ist, dann anklicken ==> im Eigenschaftsfenster siehst Du dann die Parameter und kannst dort die gewünschten Abmessungen eingeben. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CADFLO Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn es nur darum geht, dass Du die Werte ins Excel exportierst (und nicht wieder zurück aus Excel in die Attribute), dann geht das über Schriftfelder: Ein Attribut definieren, in den Vorgabewert des Attributes (während der Blockdefinition) ein Schriftfeld einfügen und dieses Schriftfeld holt sich den Wert des Parameters in den Attributswert. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
CADFLO Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
