| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Linientypfaktor in XREFs (5837 mal gelesen)
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 08. Jul. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, folgendes Problem: für die Erstellung unsere TGA-Planungen in Grundrissplänen fügen wir die Architekten Grundrisse als XREFs in unsere Pläne ein. Wenn wir in unseren Plänen mit 1 ZE=1cm od. 1 ZE=1mm arbeiten, der Original-Architekten-Grundriss aber mit 1ZE=1m erstellt wurde fügen wir das XREF dann mit einem Faktor 100 od. 1000 ein. Es werden dann allerdings die im Original-Architekten-Grundriss gestrichelt od. strichpunktiert dargestellten Linien nur noch als durchgezogene Linien dargestellt, was möglichtst nicht sein soll, es soll so aussehen wie im Original. Auch wenn für das XREF über Eigenschaften ändern der Linientypfaktor um 0,01 bzw. 0,001 geändert wird oder schon im Architektenplan vor dem Einfügen als XREF der globale Linientypfaktor um 0,01 bzw. 0,001 geändert wird ändert sicht nichts. Gestrichelt od. strichpunktiert dargestellten Linien werden nur noch als durchgezogene Linien dargestellt. Hat jemand eine Idee wie man diese Problem löst? ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 08. Jul. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
Kannst du mal eine Beispiel-Datei (Mutter + Xref) mit ein paar Linien hochladen? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Entsorger01, anbei zwei Dateien, füge die Datei XREF mit dem Architekten-Gebäudeachsraster und einigen gestrichelten Linien in die Datei Mutter mit Faktor 100 als XREF ein und Du siehst das von mir geschilderte Ergebnis. Zusatzinfo: Der Archi-Plan ist nicht mit AutoCAD sondern mirt Allplan erstellt. Wir bekommen ihn aber als DWG-Datei. Die Linientypdefinitionen sind keine originalen ACAD Linientypen, dürfte aber keine Rolle spielen !! ?? ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
Damit hättest du mich jetzt fast auf's Glatteis geführt. Der globale Faktor giltet immer nur für die jeweilige Zeichnung. Da kannst du in der XRef rumspielen was du willst, in der Mutter steht der immer noch auf 1. Aber was du machen kannst: In der Xref den Linientypfaktor (CELTSCALE) auf 100 stellen --> dann stimmt es auch in der Mutter, wenn du mit Faktor 100 die Xref einfügst. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 08. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
