| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 1000 Teile und keinen Plan :-) (1355 mal gelesen)
Stef.x Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 10.02.2009
erstellt am: 30. Jun. 2009 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... so..jetzt sitz ich hier und kenn mich nicht aus mit dem AutoCAD 2004 LT Folgendes. Habe eine Maschinenzeichnung. 3 Ansichten. Alles irgendwie in grün gezeichnet und ich habe keinen Überblick wo jetzt welches Teil ist. Meine Vorstellung ist die... ich markiere ein Teil in der z.B. Draufsicht und genau dieses Teil wird dann auch markiert (markiert = Farblich abgehoben dargestellt von allen anderen Teilen) in den anderen Ansichten. Ich bitte Euch..helft mir..sitz hier mutter seelen alleine und keiner kann mir helfen. Noch eine Bitte... wenn Ihr mir das erklären könnt... bitte bitte gaanz genau..step by step... ich bin n SolidWorks`ler der noch nie mit AutoCAD etwas zu tun hatte *schäm* ... zumindest hab ich das DXF schonmal laden und öffnen können. Und wie man Zoomt hab ich auch schon rausbekommen. DANKE EUCH ALLEN SCHON JETZT !!!! P.S: im Anhang n Screenshot von dem Liniensalat !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 19:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, sollte es sich bei diesen Ansichten um tatsächliches 3D handeln, dann bist Du mit LT auf dem falschen Gleis, denn mit LT geht in 3D konstruktionsmäßig nix. Handelt es sich bei der Zeichnung um reine 2D-Geometrie, dann wird das auch nicht so funktionieren, dass Du in einer Ansicht ein Element anklickst und in der anderen Ansicht machts 'Hallo, hier bin ich' ==> denn das sind dann voneinander unabhängige Linien, die von einer Existenz von anderen nichts wissen. Ist die Zeichnung ev. auch noch schlecht konvertiert oder schlecht gezeichnet worden (z.B. alle Blöcke/Symbole zerlegt, oder so gut wie keine Layer mit sprechenden Bezeichnungen), dann hast Du leider ganz schlechte Karten. Und Dir jetzt sagen Klick das an, dann kommt das geht ohne Zeichnung, in die wir hier reinschauen können, leider nicht. Der Screenshot ist schon mal dazu da, dass wir sehen, dass da viel drauf ist, aber wir haben keinen Einblick, wie (und-)strukturiert diese Zeichnung aufgebaut ist. Sorry, ich fürchte wir wissen zu wenig - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 30. Jun. 2009 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stef.x
Hi, ich denke nicht, dass das klappen wird. Wahrscheinlich ist es eine Art 3-Tafel-Projektion in 2D. Also einfach gefluchtete Linien. Aber das kann man natürlich aus dem JPeg nicht erkennen. Vielleicht kommst du über die Layer dahinter. Dazu könntest du eine Linie anklicken, dann Rechtsklick, Eigenschaften. Dort steht Layer. Du merkst dir den Layernamen, klickst ESC. Damit deaktivierst du die Linie. Jetzt öffnest du den Eigenschaftenkasten (wieder RMT-Eigenschaften), da gibt es rechts ((hoffentlich) so einen Trichter (Schnellauswahl). Dort klickst du drauf. Dann folgendes: (Achtung ist alles aus dem Gedächtnis) Anwenden auf ganze Zeichnung Objekttyp= Mehrfach das nächste ist Layer (wie das Feld heißt weiß ich nicht) Operator ist gleich = Jetzt den Layernamen eingeben (Achtung auf die Schreibweise) In neuen Auswahlsatz einfügen und dann ok Wenn du ganz viel Glück hast, dann könnte jetzt dein ausgewähltes Teil in allen Ansichten erscheinen. Aber wie gesagt... mit ganz viel Glück. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stef.x Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2009 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... danke für Eure Tipps. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, weiss ned obs was bringt. Die Zeichnung wurde im NesCAD erstellt und als DXF abgespeichert. Diese DXF dann im AutoCAD geladen. Ob jetzt hier div. Layer übernommen werden weiss ich nicht. Nur so viel. Im NesCAD geht das mit den Teilen anklicken, so dass Sie in den anderen Ansichten zu sehen sind. leider hab ich dieses Nes CAD nicht, so dass ich voller Hoffnung war, dass ich das gleiche auch im AutoCAD machen kann. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee ? *liebschau* Danke schon jetzt !! Gruss Stefan P.S: es handelt sich um eine reine 2D Geschichte !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stef.x
Hallo Stefan, dass ich dir erklärt habe, wie du herausfinden kannst, ob du über die Layer hinkommst, hast du wohl überlesen. Vielleicht könntest du das erst mal testen und nicht einfach sagen, dass du nicht weißt, ob die Layer übernommen werden. Sonst muss ich Alfred zustimmen, ohne DXF/DWG wird es schwer. Und bei dem Wetter können überstrapazierte Glaskugeln schon mal platzen... das wollen wir doch nicht, oder? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stef.x Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Charlie...ääähhh... Yvonne ?!? ..wat´n nu :-) ..ne ne..hab ich nicht überlesen. Das werde ich auch testen. Aber ich bin erst am Do. wieder beim Kunde, wo der Rechner steht mit dem AutoCAD. Ich selbst hab das nicht mal. Das macht ja die Sache so kompliziert. Der Kunde will das ich für Ihn arbeite, möchte aber, dass ich auch mit dem AutoCAD arbeite, weiss aber, dass ich das nicht kann... egal.. o Ton Kunde.. Sie machen das schon. Naja... ich woltte meine letzte Antwort einfach mal vorweg schicken. Eventuell bringen "euch" solche Hinweise was. Erstellt mit NesCAD, reine 2D Zeichnung etc. Deine "Hinweise" hab ich mir schon zu Papier gebracht. Die werd ich selbstverständlich testet. Was das DXF angeht... ich weiss leider nicht, ob ich das hier so einfach posten kann bzw. darf. Ich meine. mir wäre das egal, aber ich glaube der Kunde hätte was dagegen, diese Zeichnung hier zu publizieren. Eventuell könnte ich es Dir mal per Mail zukommen lassen, in der Hoffnung Du gibst Sie nicht an dritte :-) Grüßle Stefl@work. [Diese Nachricht wurde von Stef.x am 01. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stef.x
Hey, sorry, für ne "Privataudienz" fehlt mir im Moment ein bisschen die Zeit Und um Missverständnisse zu umgehen solltest du sowas am besten gleich sagen, dass es nicht für dich ist, dass du im Moment nicht davor sitzt. Du solltest aber auch gleich wissen, dass das Forum hier keine Schulung ersetzen kann. Sprich, du wirst früher oder später an den Punkt stoßen, wo man dir hier nicht mehr helfen wird, sondern dich auf Schulungen, Handbücher und Tutorials verweisen wird. Nur um mal zu definieren, dass "Sie machen das schon" nicht unbedingt auf eine Dauerfragerei bei cad.de führen sollte. Dann bin ich mal auf Donnerstag gespannt, ob es was hilft. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stef.x Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm.. Privataudienz .. hört sich aber gut an :-) .. ja sorry... aber.. vermutlich gehts mir momentan nicht besser wie dir..was den Stress und die Zeit angeht. Folglich vergisst man auch mal gern was zu schreiben, was wichtig wäre :-) Ne ne..ne Schulung tuh ich mir nicht an. Mein Steckenpferd ist und bleibt SolidWorks. Ich brauch ja im endeffekt nur das AutoCat um aus einer "Gesamtzeichnung" div. Teilepositionen herauszumessen und zu sehen, wo sich das Bauteil versteckt. Ich dachte das wäre relativ trivial. Leider kommt es erstens anders und zweitens als man denkt :-) Grüßle Stefl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
