  AutoCAD LT
  Reparaturinstallation, LT 2007
Autor Thema:  Reparaturinstallation, LT 2007 (1026 mal gelesen)
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
Win 7 Enterprise x64
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf was muss ich bei einer Reparaturinstallation besonders achten?
Bleiben meine Einstellungen vorhanden? (Oder welche werden zurückgesetzt?)
Gibt es sonstige Tücken? Denn der Teufel steckt bekanntlich im Detail.
Vielen Dank für die Hilfe!
P.S. Das ganze mache ich um den Fehler in der CUI zu beheben. [link zum Thema]
MfG skyzem
erstellt am: 08. Jun. 2009 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sichern musst Du nur, was Du verändert hast, und das wiederum können wir leider nicht wissen.
Vorher das Profil zu exportieren, Verzeichnisse aus 'Dokumente und Einstellungen' (WinXP), aus denen erkennbar ist, dass diese mit AutoCAD zu tun haben, zu sichern kann nicht schaden. Aber nicht gleich nach Reparaturinstallation wieder zurückkopieren, sonst ist ev. der alte Fehler gleich wieder da.
Readme auf CD beachten, Virenscanner deaktivieren, Nach-Haus-Telefonieren zulassen (also keine heftigen Firewall-Blocks) und es sollte schon losgehen können.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
skyzem
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
los gehts! :-)
MfG skyzem
