  AutoCAD LT
  Wechsel von Layout zu Layout dauert sehr lange
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Wechsel von Layout zu Layout dauert sehr lange (6848 mal gelesen)
danger
Sehen Sie sich das Profil von danger an!   Senden Sie eine Private Message an danger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danger
erstellt am: 29. Apr. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde!
Ich habe eine kurze Frage zu AutoCad LT 2009. Beim Wechsel zwischen den einzelnen Layouts meiner Zeichnung muss ich relativ lange warten bis er ins gewählte Layout springt. Sowohl das Layout als auch der Modellbereich werden regeneriert.
Die Sytemvariable LAYOUTREGENCTL funktioniert leider nicht (unbekannter Befehl). Kann mir jemand helfen wie ich das ständige regenerieren abstelle?!
Weiterhin dauert das Ausführen der Befehle im Layout-Bereich (Texte bearbeiten, schieben, kopieren usw.) sehr lange? Woran kann das liegen?
Ich wäre für eure Hilfe dankbar!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 29. Apr. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen bei CAD.de
Hier mal drei Lösungsvorschläge
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
danger
erstellt am: 29. Apr. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Es lag an der Vielzahl von Plotstiltabellen! Nachdem ich das Verzeichnis, samt Unterverzeichnis, um 120 Plotstiltabellen erleichtert hatte lief es sehr flüssig!
Super Forum hier! Vielen Dank!
elena78
CAD-Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von elena78 an!   Senden Sie eine Private Message an elena78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elena78
erstellt am: 17. Sep. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich schliesse mich hier gleich mal an, obwohl es schon ein etwas älterer Beitrag ist.
Ich habe genau das gleiche Problem wie "danger" bei mir liegts jedoch nîcht an den ctb's das habe ich kontrolliert. Kann man das Regenerieren nicht ausschalten? Denke das ist doch das eigentliche Problem. Ein manuelles "Regen" vor dem Plotten würde es für mich nähmlich auch tun.
Besten Dank
Habe Autocad 2010 LT auf Vista laufen
[Diese Nachricht wurde von elena78 am 17. Sep. 2010 editiert.]
erstellt am: 17. Sep. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann würdest Du nur ein weißes Fenster sehen, also das ist mal keine Option.
Es gibt da auch noch die Anzahl der Maßstäbe, die, wenn zu groß, auch Verzögerungen bedeuten. Probier mal Befehl _-SCALELISTEDIT und die Option Zurücksetzen.
- alfred -
www.hollaus.at
