Thema: A1 Vorlage (6635 mal gelesen)
MPli Mitglied Zeichner
Beiträge: 31 Registriert: 30.05.2007 AutoCAD LT 2009 ohne Extender - und soll auf LT 2004 funktionieren
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPli
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPli
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPli
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPli
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPli
Zitat: Original erstellt von cadffm: Befehl: _rectang 0,0 841,594 fertig
Du weißt aber schon wie groß ein A1 Plan ist.. oder? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 06. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPli
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPli
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPli
Ok, fangen wir noch mal von vorne an. Hast Du Dir den Link oben mal angesehen? Wo liegen Deine Vorlagen? Modell- oder Papierbereich? Denke das nächste Problem wird die Skalierung für 1:100 werden.. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 06. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPli
erstellt am: 06. Apr. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marita Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 06. Apr. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPli
Erstelle ein neues Layout. Richte es nach der Anleitung im oben genannten Link so ein wie gewünscht – Papierformat A1, Rahmen draufgezeichnet oder draufkopiert und angepasst, Ansichtsfenster eingerichtet. Speichern. Zur Verwendung dieses Layouts als oder in einer Vorlage hast Du dann folgende Möglichkeiten. In einer anderen Zeichnung, in der das Layout nicht existiert, kannst Du es entweder über das DESIGNCENTER einfügen Oder per Rechtsklick auf einen Reiter „Layout“ -> von Vorlage ->Datei mit Layout auswählen -> Layout auswählen. Willst Du, dass das Layout Bestandteil Deiner Vorlage (dwt) wird, kannst Du z.B. so vorgehen: öffne eine neue Zeichnung mit der Vorlage, füge das Layout nach beschriebener Methode ein, bereinige die Zeichnung, speichere sie wieder als dwt.
------------------ Liebe Grüsse, Marita Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
