Thema: kann cui-Datei nicht öffnen (2942 mal gelesen)
andreas.ma Mitglied Stadtplaner
Beiträge: 23 Registriert: 02.10.2008
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD-Gemeinde, ich möchte unter AutoCAD LT 2009 einen neuen Menu-Punkt für Bauleitplanung öffnen und habe hierzu auch die entsprechenden Dateien bekommen und diese in den Programmordner und auch in denn Ordner Anwendungen kopiert. Leider lässt sich die entsprechende cui-Datei unter dem Befehl CUI nicht öffnen. (alle anderen cui-Dateien können geöffnet werden) Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank im Voraus und viele Grüße aus der Rhön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas.ma
Hi, könnten wir das ein wenig genauer bekommen bitte? Zitat: die entsprechenden Dateien bekommen und diese in den Programmordner und auch in denn Ordner Anwendungen kopiert
welche wären das? Zitat: Leider lässt sich die entsprechende cui-Datei unter dem Befehl CUI nicht öffnen
a) nicht als partielle cui reinladen? oder b) Sie ist drin und kann nicht bearbeitet werden? Hättest Du mal screenshots parat, auf denen man Dein Problem erkennen kann? Kannst Du generell CUI-Dateien bearbeiten? Kannst Du generell neue Menü-Befehle einbinden? Alle ServicePacks für Dein ACAD installiert? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelruebe, mit den screenshots klappt es (wegen eigenem Unvermögen) nicht, allerdings kann ich dir deine Frage trotzdem in Kürze beantworten. Also: 1. ich kann die cui-Datei nicht als partielle reinladen; hier kommt der Hinweis: "Datei C:\Dokumente und Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD LT 2009\R14\deu\Support\LEG71LT2006.CUI kann nicht geöffnet werden. 2. ich kann generell cui-Dateien bearbeiten und Menu-Befehle einbinden (zumindest funktionell, vielleicht bin ich ja nur zu blöd dazu) 3. ja, ich habe alle Service-Packs installiert. Vielen Dank für deine schnelle Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas.ma
hmm, ich liebe auskunftsfreudige Fehlermeldungen ;-) Da die cui in LT 2006 schon lief, gehe ich jetzt davon aus, dass es keine LT-spezifischen Ursachen hat. Was mir noch einfiele, wären vorh. Verweise auf Dinge, die es in 2009 nicht laufen lassen (bsp. irgendeine .arx, die für 2009 noch zur Verfügung gestellt werden müßte, wobei: kann LT überhaupt .arx? Zu dem Gedanken komme ich, weil ich ähnliche Probleme mal hatte, was den Space-Navigator von 3dconnexion betraf) Könnte man diese cui mal bekommen? Wenn nicht im Forum hochladen, dann evtl. per mail? addi gibt's dann per PM.
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe, wie kann ich dir die Datei zukommen lassen; über das Forum direkt möchte ich es nicht unbedingt (könnte Ärger mit dem Entwickler geben). Über PM gibt es aber glaube ich keine Möglichkeiten die Datei anzuhängen. Ansonsten würde ich dir die Datei gern per E-Mail senden (wenn du mir deine Adresse gibst). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas.ma
erstellt am: 30. Mrz. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD-Gemeinde, zur Auflösung des gordischen Knotens: Laut Entwickler lag ein Fehler in der CUI-Datei vor. Dieser ist behoben und nun kann ich auch die CUI-Datei ohne Weiteres öffnen. Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
