| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Verschieben auf Nullpunkt? (17405 mal gelesen)
i84tg6om Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 10.03.2009
erstellt am: 20. Mrz. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Vermutlich ist das eine recht einfache Frage, aber ich kriege die Antwort selbst leider nicht raus. Wenn ich in meiner alten Autocad Version ein gezeichnetes Objekt auf X, Y und Z 0 verschieben wollte habe ich einfach alles markiert, auf "Verschieben" geklickt, bin über den Punkt gegangen der auf 0 sollte, hab den Wert abgetippt, die Maus in die Richtung bewegt, auf Enter gedrückt und dann wars verschoben. Das scheint unter Autocad 2009 LT nicht mehr so einfach zu gehen, denn sobald ich einen Wert eingetippt habe kann ich den Cursor nicht mehr bewegen. Wie kann denn mein Objekt nun am einfachsten auf den Nullpunkt verschieben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 20. Mrz. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für i84tg6om
Hi, hoffe dass das auch bei LT so ist. Alles markieren, schieben anwählen, den Punkt der auf 0 soll anklicken, dann 0,0,0 eintippen und Enter. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
i84tg6om Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
