  AutoCAD LT
  zeichnung in ansichtfenster um 90° drehen
Autor Thema:  zeichnung in ansichtfenster um 90° drehen (14002 mal gelesen)
gkbjj
Sehen Sie sich das Profil von gkbjj an!   Senden Sie eine Private Message an gkbjj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe eine recht grosse zeichnung und die passt nicht in meinen plankopfrahmen. wenn ich diese drehen würde, dann würde es schon gerade so passen.
wie kann ich  also meine zeichnung im ansichtfenster (layoutbereich) um 90° gedreht darstellen? oder sollte ich einfach meine dortigen plankopf um 90° drehen?
danke.
gkbjj
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP2020
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkbjj 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe das geht auch unter LT..
Gruß Stefan
gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi.
danke. aber den befehl kennt er bei mir leider nicht!
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und wie wärs mit dem Befehl '_dview'?
- alfred -
www.hollaus.at
Ratbo
Sehen Sie sich das Profil von Ratbo an!   Senden Sie eine Private Message an Ratbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ratbo
Acad2007+CATS
Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkbjj 10 Unities + Antwort hilfreich
F1 --> Autocad Hilfe --> Drehen von Ansichten in Layout-Ansichtsfenstern
gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi.
auch den befehl kennt LT leider nicht.
danke.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkbjj 10 Unities + Antwort hilfreich
_dview (DANSICHT) sollte dein LT kennen   bin mir eigentlich GANZ sicher
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkbjj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
aus der ACAD-Hilfe 2008 LT:
Zitat
So drehen Sie eine Ansicht, indem Sie das BKS ändern
Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf einer Layout-Registerkarte befinden.
Doppelklicken Sie in das Ansichtsfenster, dessen Objekte Sie drehen möchten.
Vergewissern Sie sich, dass das aktuelle BKS parallel zur Drehebene ist (BKS-Symbol wird normal dargestellt). Wenn das BKS nicht parallel zur Drehebene ist, klicken Sie auf ExtrasNeues BKSAnsicht.Wenn das BKS nicht parallel zur Drehebene ist, geben Sie in der Befehlszeile bks ein.
Klicken Sie auf ExtrasNeues BKSZ.Geben Sie in der Befehlszeile bks ein. Um die Ansicht um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen, geben Sie 90 ein. Um die Ansicht um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, geben Sie -90 ein.
Klicken Sie auf Ansicht3D-AnsichtenDraufsichtAktuelles BKS.Geben Sie in der Befehlszeile drsicht ein.
Die gesamte Ansicht wird im Ansichtsfenster gedreht. Unter Umständen müssen Sie den Maßstab des Ansichtsfensters erneut eingeben.
Zitat ende
Der Befehl heißt übrigens > drsicht <
Heiner
