Thema: AutoCAD vs. SolidEdge (3758 mal gelesen)
Camaieu Mitglied Architekt / Lichtplanung
Beiträge: 2 Registriert: 16.03.2009 AutoCAD LT
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Camaieu
Wenn das Teil kostenlos ist, bestells dir doch und probier es aus, ob es für deine Belange reicht oder besser ist. In eine Softwarebeurteilung fließen soviele Randbedingungen ein, das ein Pauschalurteil im Forum wohl nicht sehr aussagekräftig werden wird... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pavog Mitglied staatl. gepr. Bautechniker und Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 23.02.2008
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Camaieu
Hallo Camaieu, ich kann dir auch nur empfehlen es zu testen. Ich hatte es auch als AutoCAD LT-Alternative ins Auge gefasst, allerdings ist es von der Bedinung meiner Meinung nach schlechter zu handhaben (z. B. Zoom+Pan, §D Zeichnungen öffnen). Für den prof. Einsatz eher nicht geeignet. Der Datenaustausch hat bei mir nicht so gut funktioniert - also öffnen von Kunden-DWG's. Es bringt aber auch viele gute Funktionen mit, z. B. geometrische Zwangsbeingungen, welch jetzt erst im AutoCAD 2010 kommen und Schweiß- und Oberflächensymbole bringt es auch schon mit. Wie gesagt einfach mal testen. Grüße pavog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die beiden Inputs, ich habe das Programm installiert und kämpf mich mal durch, doch als LT user ist die Umstellung ganz schön hart ich habe schon lange nicht mehr so viel Zeit in eine Zeichnung investiert! Und genau wie erwähnt das mit dem Zoom ist wirklich unglücklich gelöst. Ich gebe noch nicht auf, doch überzeugt bin ich noch nicht. Grüsse Syd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Höfler N. Mitglied SolidWorks Händler
Beiträge: 14 Registriert: 19.03.2009
erstellt am: 20. Mrz. 2009 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Camaieu
Hallo und guten Abend, also auch ich bin der Meinung, das im 2D Bereich nichts an AutoCAD und Co heran kommt. Es ist nicht nur schwer sich in SE 2D einzuleben, die eigenwillige Oberfläche und die Funktionen die teils sehr gewöhnungsbedürftig sind machen es nicht leicht. Ich habe mal ein Projekt damit erbringen müssen, ich war dankbar als ich mein AutoCAD wieder hatte. Dann lieber kauf dir ein IntelliCAD. Such mal bei google nach ProgeCAD, das ist eine sehr günstige Alternative. ;-) Schau mal hier: http://download.chip.eu/de/progeCAD-2008-Smart-8.0.14_1600599.html ------------------ Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine GmbH Glauchau Software-CAD Beratung-Konstruktion-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
