Thema: Textfüllung? (1960 mal gelesen)
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 11. Mrz. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe bei einer Zeichnung das Problem, dass der Text nicht voll geplottet wird siehe Bild 1 Anzeige Bildschirm siehe Bild 2 textfill steht auf 1 fillmode steht auf 1 Das dargestellte " K " ist eine Region mit Schraffur. Hat jemand eine Idee, was hier verstellt ist? Hinweis: wenn ich die Elemente in eine neue Datei kopiere, ist alles in Ordnung. ACAD 2008 LT Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
Schau Dir mal die Variablen FILLMODE und TEXTFILL an. Das sollte Dein Problem beheben. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 11. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiner, Ploteinstellungen könnten auf einem Visuellen-Stil stehen, der Schraffuren nicht ausgibt ==> also mal auf 2D-Draht einstellen Es könnte auch noch sein, dass Du nicht von oben draufschaust, also mal BKS-Welt und DRSICHT-Welt probieren Die Einstellungen sind dann auf Modell oder Ansichtsfenster einzustellen, je nachdem, von wo aus Du plottest. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
Zitat: Original erstellt von HKasy: Hallo Lutz, ...wie schon gesagt...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil... Hatte ich komplett ausgeblendet. Dann muss ich mir glatt was Neues überlegen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, könntest Du diese Zeichnung (nur betroffene Teile) uploaden? Dann entsteht aus Raten ==> Sehen - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, uploaden ist leider nicht möglich, es handelt sich um eine große Industrieanlage (Urheberschutz). Ein herauskopieren einzelner Teile bringt auch nichts, weil die neue Zeichnung sich ganz normal verhält. Vieleicht kann ich durch löschen der wesentlichen Teile ein Muster erstellen. Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi Heiner, Zitat: Ein herauskopieren einzelner Teile bringt auch nichts, weil die neue Zeichnung sich ganz normal verhält
...dann hättest Du doch die Chance, den gesamten Bestand der 'nicht-funktionierenden' Zeichnung in eine neue Zeichnung zu kopieren. Damit kannst Du mal weiterarbeiten, auch wenn es natürlich interessant wäre, zu wissen, was die Ursache ist. Also wenn's nicht zuviel ist (und weitere Ideen gefragt sind), dann wird's wohl rauslöschen bedeuten - alfred -
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi Heiner, zum einen halte ich es für ungünstig (aber nicht Auslöser für dieses Problem), wenn Du Texte auf Layern hast, die einen Linientyp 'DASHED' eingestellt haben. Wenn Du im Plotdialog schaust, dann ist da ein Hakerl bei 'Papierbereichsobjekte ausblenden' ==> NIX GUT - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 11. Mrz. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
Hallo Heiner, hatte ich im Moment nicht beachtet. Wenn LT die Befehle WMFIN und WMFOUT kann geht es auch bei LT, denn das "normale" ACAD verwendet zum auflösen intern die beiden Befehle. Gruß Theodor
