Thema: Probleme bei der Schraffur (1046 mal gelesen)
bdorf Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.02.2009
erstellt am: 28. Feb. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Feb. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bdorf
bdorf Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de!! Nur um etwas selbstverständliches auszuschliessen (aber manchmal gibt es das mit Wald vor lauter Bäumen ) ==> hast Du zuvor Elemente gewählt, die zu schraffieren sind bzw. einen Punkt gezeigt, aus dem AutoCAD auch die Schraffurgrenze ermitteln konnte? Was macht der Button 'Voransicht'? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
bdorf Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und die Fragen: hast Du zuvor Elemente gewählt, die zu schraffieren sind bzw. einen Punkt gezeigt? Bevor Du nicht gezeigt hast, was zu schraffieren ist (bzw. alle anderen Einstellungen in dem Dialog alle Fragen für AutoCAD beantworten, die zur Erstellung einer Schraffur notwendig sind), wird der OK-Button nicht aktiviert werden! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
bdorf Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: aber in dem dialogfenster schraffur kann ich doch auch den punkt den ich schraffieren will bestimmen
...ja, wenn AutoCAD zu dem gezeigten Punkt auch eine Grenze finden kann (erkennbar an highlight der gefundenen Umgrenzung). Wenn Du z.B. den Punkt an einer Stelle zeigst, die ausserhalb Deiner Geometrie liegt, dann kann AutoCAD keine Grenze finden und damit auch nicht schraffieren und damit wiederum, wird der Button 'OK' bzw. 'Voransicht' deaktiviert bleiben. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 28. Feb. 2009 editiert.] |
bdorf Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren -->
HI, OK, Schraffurerstellung - Vorgehensweise (den Teil der Grenzendefinition): Es kann die zu schraffierende Fläche auf zwei Arten definiert werden: a) durch Zeigen eines Punktes, AutoCAD versucht dann selbständig aus der bestehenden Geometrie (rund um den gezeigten Punkt) eine Grenze zu finden, diese wird dann mittels highlight markiert b) durch Zeigen von Elementen (wenn diese eine geschlossene Grenze ergeben, z.B. eine geschlossene Polylinie, oder auch einzelne Linien, wenn die an den Endpunkten zusammenstossen), auch hier wird mittels highlight die Objektwahl gezeigt. -------------------------- Im Falle a) funktioniert die Grenzfindung nicht (zumindest kein Verlass drauf), wenn die Geometrie nicht am Bildschirm sichtbar ist, sprich so nahe gezoomt ist, dass Teile der 'die Fläche schliessenden Geometrie' ausserhalb des sichtbaren Bereichs ist. Probier einfach mal, um die Funktionsweise zu sehen, ein Rechteck zu zeichnen und das dann zu schraffieren. Achte auch, wenn Du über Punkt gehst, was Dir AutoCAD in der Befehlszeile meldet!!
bdorf Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
