Thema: georeferenzierte Rasterbilder einlesen (4886 mal gelesen)
andreas.ma Mitglied Stadtplaner
Beiträge: 23 Registriert: 02.10.2008
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD-Gemeinde, als immer noch blutiger Laie bitte ich heute wieder einmal um Rat! Ich benötige für meine Arbeit öfters Rasterdaten von unserem Landesvermessungsamt (georeferenzierte) und möchte diese ohne sie vorher skalieren und verschieben zu müssen mit Auto-CAD LT 2009 bearbeiten, d.h. als Bild einfügen und weiterbearbeiten. Da es sich bei den Rasterdaten meistens um mehrere verschiedene thematische Karten handelt, die aber zueinander einen Bezug haben, sollen diese auch möglichst genau aufeinander, in verschiedene Layer, passen. Gibt es dafür einen bestimmten Befehl oder ein bestimmtes Tool? Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas.ma
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas.ma
Hallo, solange das Bild nicht gedreht ist, also die Parameter B und D des world-files 0 sind lässt die die Sache ziemlich einfach über Verschieben/Skalieren des Pixelbildes erreichen Dabei ist zu beachten, dass die Parameter C und F sich auf die Mitte des oberen linken Pixels beziehen Beispiel für ein world-file 0.40000 Parameter A Pixelgröße in x (in Naturgröße) 0.00000 Parameter D Drehparameter 0.00000 Parameter B Drehparameter -0.40000 Parameter E negative Pixelgröße in y (in Naturgröße) 4629724.00 Parameter C Rechtswert des oberen linken Pixels 5409481.00 Parameter F Hochwert des oberen linken Pixels ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, mein Problem ist nur, dass manchmal die später zusammenpassensollenden (hübsches Wort!) Rasterbilder oft verschiedene Größen aufweisen. Das geht dann m.E. nicht, wenn ich nur die Koordinaten der oberen linken Ecke zur Verfügung habe. Aber ansonsten geht das schon mal. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas.ma
Servus ohne Lt-Extender wie CADdog beschrieben hat mit Lt-Extender kuckst du hier unter Georeferenzieren von Pixelbildern (ungetestet mit Lt-Extender). ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 03. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das habe ich gleich probiert - mit LT-Extender und so - also runtergeladen und installiert, bloß der Befehl GBILD wird nicht erkannt. Könnte es sein, dass dieses Programm unter AutoCAD 2009 LT nicht läuft? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas.ma
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 03. Feb. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas.ma
Im Moment ist von mir nicht geplant, den Quelltext von UHGEOREF3.vlx zu veröffentlichen - das kann sich natürlich mal ändern. Zurzeit laufen bei mir neben dem Tagesgeschäft zudem die Vorbereitungen für die 2010 Versionen der Autodesk Produkte, da finde ich keine Zeit, mich mit dem DES Compiler für AutoLisp Routinen zu beschäftigen, da ich selbst kein LT Extender einsetze. UHGeoref.vlx ist ein kostenloses Tool, benötigt aber eine AutoCAD Vollversion. Sollte wirklich ein gesteigertes Intersse an der Routine bestehen, würde ich ggf. eine kostenpflichtige Version für AutoCAD LT erstellen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Udo, es hat geklappt und funktioniert einwandfrei mit AutoCAD LT 2009 + Extender. Vielen Dank an dieser Stelle für die Hilfe. Solltest Du mal eine kostengünstige Biogasanlage benötigen, dann lass es mich wissen. Mit freundlichen Grüßen aus der Rhön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas.ma
Zur Info: Ich habe nun doch auf die Schnelle eine UHGEOREF3.des (DESencrypted Lisp) für AutoCAD LT erzeugt, allerdings ohne mit dem LT Extender zu testen. Diese Version hab ich schon mal vorab an andreas.ma zum Testen verschickt - und es läuft ja offensichtlich. Ich werde dann auch diese Version in den nächsten Tagen auf meiner Webseite kostenlos zur Verfügung stellen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
