Thema: Blöcke werden nicht angezeigt (11803 mal gelesen)
Gerald.Winter Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 16 Registriert: 17.12.2008 AutoCad LT 2009
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe 2 Zeichnungen und kopiere aus Zeichnung A etwas in Zeichnung B, aber in Zeichnung B werden die Blöcke nicht angezeigt (Sind aber da!) Woran kann das liegen. Habe auch die Layer geprüft und diese sind alle eingeschaltet und die Blöcke sind auch nicht doppelt! (Was ja eh nicht geht bei AutoCad LT akzeptiert er ja keine doppelten Blöcke! Gruß Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 02. Feb. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald.Winter
erstellt am: 02. Feb. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 02. Feb. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald.Winter
na dann stimmen die Blockeinheiten vielleicht nicht, die Blockobjekte liegen auf ausgeschalteten Layern ???? Ohne dwg wird das ein Rumgerate ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hast Du Recht, aber die DWG ist elleine schon 80MB Groß. Da muß ich wohl nochmal selbst versuchen den Fehler zu finden. Das Lustige ist ja auch das es zu 90% die gleichen Layer sind wie in Zeichnung B und diese sind angeschaltet. Auch ein umbenennen der Layer von Zeichung A hat da nichts geholfen. Daraus schlussfolgere ich das es letzendlich nur an der Blockdefination. Wie kann man denn z.B. leere Blöcke löschen? (ohne jeden Prüfen zu müssen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald.Winter
Zitat: Original erstellt von Gerald.Winter: Wie kann man denn z.B. leere Blöcke löschen? (ohne jeden Prüfen zu müssen)
Mit nem Tool ...allerdings kannst du sowas auf LT ohne Extender nicht einsetzen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerQuark Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 02. Feb. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald.Winter
Hallo Gerald.Winter Leere Blöcke und Layer kannst du unter LT auch mit dem Befehl "BEREINIG" löschen. Einfach unten in die Befehlszeile eintippen. Zumindest bei 2009 LT gehts, ältere hab ich nciht ausprobiert. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald.Winter
Zitat: Original erstellt von RainerQuark: Hallo Gerald.WinterLeere Blöcke und Layer kannst du unter LT auch mit dem Befehl "BEREINIG" löschen. Einfach unten in die Befehlszeile eintippen. Zumindest bei 2009 LT gehts, ältere hab ich nciht ausprobiert. Viele Grüße
Das stimmt so nicht! Nur unreferenzierte Blöcke und Layer lassen sich mit _purge entfernen ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald.Winter
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 02. Feb. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald.Winter
High, wenn die dwg schon 80 MB groß ist, dann liegts vielleicht an Speicher/Grafik und deren Verwaltung. Was passiert, wenn Du nach dem Einfügen die Datei und acad schließt und neu öffnest? Würde mich nicht wundern, wenn die Blöcke dann da sind. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald.Winter
Hallo nochmal Ich hatte auch grad dasselbe Problem beim Kopieren von Blöcken. Bei mir waren aber nur ein paar Linien des Blockes unsichtbar und nicht alle. Meine Lösung war folgende: Im Fenster "Layereigenschaften" war beim betreffenden Layer der Linientyp ACAD_ISO02W100 eingestellt. Nachdem ich den Linientyp auf Continuous geändert hatte, werden die Blöcke wieder normal angezeigt. Vieleicht versuchst du mal auf diesem Weg, ob das Problem ähnlicher Natur ist. Ich kann dir aber nciht wirklich erklären was ich da genau getan habe, aber es funktioniert wieder. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 02. Feb. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald.Winter
Hallo Gerald, würde Dir folgende Vorgehensweise vorschlagen: - Kopiere die beiden Blöcke in eine leere Zeichnung (nur Layer 0, keine Blöcke) - Untersuche diese Zeichnung (welche Layer, Linientypen werden neu erzeugt?) - Vergleiche mit Deiner Zeichnung in der die Blöcke nicht dargestellt werden. Zur Sicherheit könntest Du unter Format Einstellungen noch die Einheiten auf "keine" stellen. Vielleicht hilft es, Klaus [Edit]Und außerdem könntest Du über das Eigenschaftsfenster, Schnellauswahl, Dir die eingefügten Blöcke auch anzeigen lassen. Falls Du wissen möchtest ob der Block überhaupt im Modell vorhanden ist/war. Bestehende Blöcken können so auch leicht gelöscht werden, damit der Befehl bereinig/_purge den Block zum löschen anzeigt. [Diese Nachricht wurde von KlaK am 02. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe nun: 1. Layer abgeglichen und diese sind in Zeichnung A+B identisch! 2. _pasteorig ausgeführt mit nur einem Layer... funtze nicht. (zuvor habe ich die Einheit auf Keine gesetzt und geprüft ob die Layer eigenschaften identisch sind! Woran kann es denn noch liegen? Verzweifle so langsam! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald.Winter
Schmeiß doch mal alles aus den Zeichnungen (Quelldatei und Zieldatei) raus bis auf ein, zwei Blöcke, bereinige sie und poste sie dann. Wie CADmium schon erwähnte, ist es so nur ein einziges Ratespiel. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von j-sc: High, wenn die dwg schon 80 MB groß ist, dann liegts vielleicht an Speicher/Grafik und deren Verwaltung. Was passiert, wenn Du nach dem Einfügen die Datei und acad schließt und neu öffnest? Würde mich nicht wundern, wenn die Blöcke dann da sind.
Da würde ich mich ja freuen aber es ist nicht so! Erscheinen auch dann nicht! Und trotz der großen Datei geht alles recht schnell! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald.Winter
Zitat: Original erstellt von Gerald.Winter: Erscheinen auch dann nicht!
Deshalb sollst Du die abgespeckte Version (unter 1 MB) ja auch posten, damit wir uns die Datei mal anschauen können! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald.Winter
Zitat: 2. _pasteorig ausgeführt mit nur einem Layer... funtze nicht. (zuvor habe ich die Einheit auf Keine gesetzt und geprüft ob die Layer eigenschaften identisch sind!
Wenn Du kopierst, hast Du die Blöcke markiert. Anstatt zu kopieren, schreibe diese Elemente mit wblock in eine neue Zeichnung. Anderen Namen verwenden wie ein in der Zeichnung vorkommender Block. Wie groß? Hier einstellbar? Ansonsten : Vorher mal Maßstabbereinigung durchführen. _Scalelistedit Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
