 | MuM customX , eine App
Thema: Autocad 2007: Längen ermitteln (5288 mal gelesen)
interpohl Mitglied Produktionsleiter Event
 Beiträge: 8 Registriert: 05.12.2008 HP xw4400 Workstation 3,0 GHz; 3,0 GB RAM Microsoft Windows Server 2003 Standard Version 5.2 Servicepack 2 Autocad 2007
erstellt am: 16. Jan. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leute, ich habe in einen vorhandenen DWG-Grundriss eines großen Parks Wege mittels Linien und Bögen auf einem Layer markiert. Gibt es nun die Möglichkeit, schnell die Gesamtstrecke aller Linien und Bögen (Bogenmaß) zu ermitteln? Wenn es die Möglichkeit nicht gibt, bleibt mir dann nur noch die Möglichkeit, alle Länge jeder einzelnen Strecke zu ermitteln und die Summe ziehen (viel, viel Arbeit)? Würde mich über eine Antwort freuen...
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 16. Jan. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für interpohl
erstellt am: 16. Jan. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für die Begrüßung und für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt über "pedit" aus meinen Linien und Bögen Polilinien erstellt. Jetzt sind es nicht mehr 150 einzelne Strecken, sondern etwa 40 Polylinien. Habe ich da noch nicht alles richtig gemacht? Ich hätte gern 1 Polylinie... viele Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 16. Jan. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für interpohl
erstellt am: 16. Jan. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für interpohl
erstellt am: 16. Jan. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 16. Jan. 2009 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für interpohl
a) Mit einer Vollversion könnte man DATENEXTRAKT oder ein Makro (Vba/LISP-Routine) nutzen. b) Bei LT bliebe der Befehl LISTE (da sind dann auch Koordinaten dabei) bei eingeschaltetem Logfile (Befehl LOGFILEON) und das erzeugte Befehlszeilenprotokoll mit einem Texteditor zusammenstreichen. c) Befehl FLÄCHE wirft auch die Länge mit aus. 40 x anklicken und dann den Inhalt der Befehlzeile in die Zwischenablage kopieren. Sieht dann so aus: Code: Befehl: FLÄCHE Ersten Eckpunkt angeben oder [Objekt/Addieren/Subtrahieren]: A Ersten Eckpunkt angeben oder [Objekt/Subtrahieren]: O (Modus ADDIEREN) Objekte auswählen: Fläche = 1612.63, Länge = 154.43 Gesamtfläche = 1612.63 (Modus ADDIEREN) Objekte auswählen: Fläche = 1345.71, Länge = 168.94 Gesamtfläche = 2958.34 (Modus ADDIEREN) Objekte auswählen: Fläche = 789.01, Länge = 115.87 Gesamtfläche = 3747.36
Zusammenrechnen dann mit Word oder Excel
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
