  AutoCAD LT
  Linie in Polylinie Konvertieren
Autor Thema:  Linie in Polylinie Konvertieren (7331 mal gelesen)
LAMA2
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von LAMA2 an!   Senden Sie eine Private Message an LAMA2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAMA2
erstellt am: 08. Dez. 2006 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomm das einfach nicht hin.
Habe eine Bauteil mit Liniensegmente und Bögen gezeichnet. Leider brauche ich das alles als Polylinie um diese Bauteil später auf einer CNC Fräse zu fertigen, geht das nachträglich überhaupt?
Danke Jürgen
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 08. Dez. 2006 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAMA2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Du kannst dazu den Befehl "Pedit" verwenden. Damit kannst du einzelne Elemente zu einer Polylinie konvertieren. Schau dir mal die Optionen dazu in der Hilfe an.
Gruß, Carsten
LAMA2
Industriemechaniker
erstellt am: 08. Dez. 2006 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
danke, funktioniert... :-)
Leider hat dieses Bauteil sehr viele Elemente und ich muss diesen Befehl für jedes Element einmal ausführen, gibt es da nichts anderes?
Jürgen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 08. Dez. 2006 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAMA2 10 Unities + Antwort hilfreich
PEDIT Optioen mehrere Objekte, dann alles wählen was zu verbundenen Polylinien gewandelt werden soll, danach (wichtig!) die Option Verbinden (bei Bedarf mit Lückenabstand) wählen.
Ich hoffe, die Option gibts auch im LT, konnte es gerade nicht testen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
LAMA2
Industriemechaniker
erstellt am: 08. Dez. 2006 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soweit so gut, aber wo bitte finde ich die option mit Lückenabstand :-)
Ich denke genau das ist das Problem ..
Jürgen
CAD-Huebner
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 08. Dez. 2006 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAMA2 10 Unities + Antwort hilfreich
so siehts bei mir aus (AutoCAD 2007):
Code:
Befehl: PEDIT
Polylinie wählen oder [mehrere Objekte]: O
Objekte wählen: alle
21 gefunden
Objekte wählen:
Linien und Bogen in Polylinien umwandeln? [Ja/Nein]? <J>
Option eingeben [Schließen/Öffnen/Verbinden/BReite/kurve
Angleichen/Kurvenlinie/kurve LÖschen/LInientyp/Zurück]: V
Verbindungstyp = Dehnen
Fuzzy-Abstand eingeben oder [Verbindungstyp] <0.0000>:
19 Segmente zu 2 Polylinien hinzugefügt.
Udo Hübner
LAMA2
Industriemechaniker
erstellt am: 08. Dez. 2006 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dafür, klappt wunderbar :-)
Mh, komisch das dies in meinem Buch das ich zum Kurs bekommen habe nicht drin steht?
Erneutes Problem:
Ich habe ein Quaderförmiges Bauteil, an diesem sind auf zwei sich gegenüberliegenden Seiten je ein Bogensegment. Diese lassen sich jedoch nicht mit dem Rest Verbinden. Habe auch mit Abrunden "Radius 0" versucht, die Ecken zu schließen.
Jürgen
CAD-Huebner
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 09. Dez. 2006 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAMA2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm den Befehl UMGRENZUNG, pick in den inneren Bereich des "Bauteils". Es wird eine Umgrenzungslinie (als Polylinie) auf dem aktuellen Layer nachgezeichnet.
Udo Hübner
LAMA2
Industriemechaniker
erstellt am: 09. Dez. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert, super danke.
