  AutoCAD LT
  Linien per Hand erstellen
Autor Thema:  Linien per Hand erstellen (1262 mal gelesen)
Hans Jürgen
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hans Jürgen an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Jürgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Jürgen
LT 2006, WinXPprof
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich arbeite mit LT 2007 und möchte gerne als Linie eine vorgefertigte Linie verwenden, die wie von Hand gezeichnet aussieht.
Bei den Linientypen finde ich leider keine passende  Linie.
Gibt es die in LT 2007 nicht und wo erhalte ich diesen Linientyp?
Im voarus vielen Dank für die Bemühungen
Hans-Jürgen
HJK
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Jürgen,
gibt es im LT meines wissen's nicht.
AutoCAD in Vollversion kann dafür z.B. den Befehl SKIZZE verwenden.
Verwendet  zum Skizzieren das Zeigegerät wie einen Bleistift. Klicken Sie einmal, um den "Stift" zum Zeichnen auf dem Bildschirm aufzusetzen. Klicken Sie erneut, um ihn wieder abzuheben und den Zeichenvorgang zu beenden. Freihandskizzen bestehen aus vielen einzelnen Liniensegmenten. Jedes Liniensegment kann ein einzelnes Objekt oder eine Polylinie sein. Sie bestimmen die Mindestlänge bzw. die Skizziergenauigkeit der Segmente. Die Verwendung kleiner Liniensegmente erlaubt einen größeren Genauigkeitsgrad, kann aber dazu führen, dass die Zeichnungsdatei sehr groß wird. Gehen Sie daher sparsam mit diesem Werkzeug um.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Archie
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Archie an!   Senden Sie eine Private Message an Archie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Archie
Win7 64bit | AutoCAD 2015 LT (64bit) | Adobe Design Suite Standard CS6 || Dell Precision T1500 (i7 - 64bit)
erstellt am: 21. Jan. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
hi...
...das alles klingt eher nach einer aufgabe für irgendein layoutprogramm ala adobe illustrator/indesign/....
die zeichnung in einem geeigneten format exportieren bzw. im grafikprogramm importieren. da gibt es dann zb irgendwelche filter u. pinsel die man auf diese strichgrafik anwenden kann.
"...pure vernunft darf niemals siegen!"
