  AutoCAD LT
  Lehrgang Autosketch 2.1 => AutoCAD LT 2009
Autor Thema:  Lehrgang Autosketch 2.1 => AutoCAD LT 2009 (1911 mal gelesen)
martinrst
Sehen Sie sich das Profil von martinrst an!   Senden Sie eine Private Message an martinrst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinrst
erstellt am: 13. Jan. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit über 13 Jahren mit AutoSketch 2.1.
Man kommt im Laufe der Zeit nicht drum herum, auf AutoCAD LT 2007 umzustellen. So wie ich das sehe, kommt man ohne Lehrgang als Umsteiger nicht klar. Die Bedienung ist total anders.
Hat jemand Erfahrungen mit Lehrgängen für AutoCAD LT? Sollte möglichst in der näheren Umgebung von Heilbronn sein (Stuttgart / Karlsruhe / Mannheim). München würde zur Not auch noch gehen.
Ist eine Einzelschulung sinnvoll? Oder reicht ein Kurs, bei dem mehrere Teilnehmer dabei sind?
Bin für jeden Tipp dankbar.
TGA55
Sehen Sie sich das Profil von TGA55 an!   Senden Sie eine Private Message an TGA55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TGA55
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinrst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo martinrst
Ich kann helfen.
EMail uwe-frank@t-online.de
Uwe Frank
epb
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von epb an!   Senden Sie eine Private Message an epb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epb
PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290,
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2012 SP1
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinrst 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du schon sehr lange Erfahrung mit AutoSketch 2.1 hast müsste es für Dich leicht sein Dich auch ohne Kurs selbst in AutoCAD 2009 LT einzuarbeiten. Die Programmgrundlagen, wie einfache Zeichen- und Editierfunktionen sind alle ähnlich wie in AutoSketch.
Unterstützung kann dabei auch ein AutoCADLT 2004 Einführungskurs der Uni Karlsruhe dienen, den Du als PDF-Datei hier:
http://www.rz.uni-karlsruhe.de/download/AutoCAD_2004.pdf
herunterladen kannst.
Für die Einarbeitung in weitere AutoCAD Lt Features ist ein daran anschließender zusätzlicher Kurs sicher auch sinnvoll.
Für
epb
martinrst
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@epb
Danke für den Tipp! Ich werde das Dokument mal ausdrucken und mich damit befassen.
Martin
