Thema: Drehen von Objekten (8193 mal gelesen)
Gerald.Winter Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 16 Registriert: 17.12.2008 AutoCad LT 2009
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Problem in Autocad LT 2008! Ich möchte eine Polylinie drehen über 2 Basispunkte! Geht aber nicht bis jetzt nicht, denn AutocadLT hat nur ein Basispunkt und einen Drehwinkel. Gibts da eine Möglichkeit wie oben schon geschrieben,es über 2 Basispunkte zu drehen. Hinwei: Meine Bezugslinie ist identisch mit der zu drehenden Linie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald.Winter
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi Gerald, willkommen auf CAD-de!! Das drehen eines Objekts beschreibt eigentlich nichts anderes als die Bewegung des Objekts auf einer Kreisbahn. Ein Kreis hat nur einen Mittelpunkt, oder? Wie darf dann 'drehen um 2 Punkte' aufgefasst werden? - alfred - |
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siehe Bild! die Dünnen Linien sind identisch und die dünne Linie beim Schwarzem Strich will ich drehen, auf den anderen dünnen Strich Drehe ich es über einen Punkt (Basispunkt) kann ich es zwar relativ genau absetzten, aber nicht genau genug [Diese Nachricht wurde von Gerald.Winter am 17. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald.Winter
Gibts ein Befehl wie AUSRICHTEN oder _ALIGN im LT? Ansonsten hilft dir vielleicht dieses Makro weiter: LINKAuf Werkzeugbereich Rechtsklick - Anpassen. Neuen Befehl erstellen, Befehlsstring einfügen, Icon basteln und den Befehl auf eine neue oder bestehende Werkzeugleiste wursteln. Makro funktioniert soweit, allerdings wird nicht skalliert. Der normale befehl DREHEN hat übrigens auch noch einige Unterpunkte wie Referenz die es dir erlauben das Objekt "genau" zu drehen. Hoffe dich richtig verstanden und dir etwas geholfen zu haben Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn ich es richtig verstehe, dann hast Du die Antwort von Thomas schon erhalten: Option 'Referenzpunkt' bzw. 'Drehen mit Bezug', Begriffe wechseln zwischen AutoCAD-Versionen. - alfred - |
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich den Drehwinkel mit kommastellen ermitteln!? Denn wenn ich diesen habe, dann ist es kein Problem die Sache 100% genau zu drehen und abzusetzen? 85° ermittelt brauche es aber genauer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, löst das Problem nicht, denn auch wenn Du mit 'einheiten'/'_units' die Einstellung für die Anzahl der Dezimalstellen für Winkelangaben veränderst, wirst Du nie soviele Dezimalstellen sehen, die ausreichend sind für '100% genau' Wieso versuchst Du die Tips nicht mit 'Referenz'/'Bezug'? - alfred - |
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mawi 86 Mitglied Haustechnikplaner Sanitär
Beiträge: 31 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 17. Dez. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald.Winter
Du hat noch die Möglich keit nach dem Befehl Drehen (dh) anschliessend den Befehtl Bezug (b) zu Schreiben! Der gange ablauf muss etwa so sein: Befehl Drehen Enter Basispunkt wählen Befehtl Bezug Enter Dan die zu drehende Linie bei den beiden Endpunkten abgreifen und schon kannst du die Linie an die andere ausrichten! Ich hoffe es war verständlich geschrieben, sonst nochmals melden! ------------------ Greets MAWI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey das klappt auch, vielen Dank! Muss man halt immer nur die richtigen Punkte antippen mit der Bezug stimmt! Euch allen ein Frohes Weihnachtsfest und ein Guten Rutschen ins Neue Jahr!
Bis dahin mal. Gruß Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
