  AutoCAD LT
  Fehlermeldung beim Plotten LT 2009
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Plotten LT 2009 (612 mal gelesen)
Züri
Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Züri an!   Senden Sie eine Private Message an Züri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Züri
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung.pdf
Hallo zusammen
Ich habe das Problem, das ich diese Fehlermeldung (siehe Anhang) beim Plotten im ACAD LT 2009 bekomme. Im LT 2008 habe ich kein Problem.
Was will mir diese Fehlermeldung sagen????
Gruss Diana
Entsorger01
Techniker
ACAD 2008 - SP1
ACAD 2012 - SP2
VPstudio (Raster)
Acrobat 8 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 25. Nov. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Züri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Diana und herzlich Willkommen bei CAD.de,
ich hab mal ein wenig nach Deinem Problem gegoogelt. In einigen Beiträgen wird darauf verwiesen, dass es sich hierbei um ein Driver-Problem handelt. Offenbar kommt es dabei zu Schwierigkeiten, wenn der Pfad in dem die Zeichnung liegt, zu lang ist. Also mal den aktuellen Treiber draufspielen und als Versuch - falls Du sehr lange Pfade benutzt - eine Datei z.B. auf "C" kopieren und von da plotten.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
erstellt am: 25. Nov. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Züri 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte einmal auch so ein Problem mit dem Drucken.
Das habe ich mir notiert:
Fehlermeldung enthält:
AppName: hpltrpl9.exe
AppVer: 0.2.0.0
ModName: hpltdrv7.dll
ModVer: 0.3.0.0
Offset: 00024779
Lösung:
FULLPLOTPATH auf 0 stellen!
(hängt mit der Datei und Pfadlänge zusammen)
Vielleicht hilft diese Systemvariable ja schon aus. Denn seit dem ich diese auf 0 habe, hatte ich keine Probleme mehr mit dem plotten.
MfG skyzem
