  AutoCAD LT
  Probleme beim Blockeinfügen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim Blockeinfügen (2928 mal gelesen)
SLT
Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von SLT an!   Senden Sie eine Private Message an SLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLT
erstellt am: 07. Nov. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
ich habe ein kleines "Problem" mit einem Block.
Dieser Block stellt für unsere Trennwände ein Fenster dar.
Wenn ich nun versuche den Block in eine Zeicnung einzufügen erhalte ich die Meldung: Block referenziert sich selbst.
Jedoch bekomme ich diese Meldung aber nicht immer.
Manchmal lässt sich der Block ohne Probleme einfügen.
Gruß und Dank
Tom
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLT 10 Unities + Antwort hilfreich
mal zwei Treffer von google mit "Block referenziert sich selbst"
erster (selber grade erst gefunden, lesenswert)
zweiter uralter Beitrag, hier aus dem Forum, immer noch gültig ;-)
Und der Klassiker: Das Konzept "Blöcke" in AutoCAD aus den FAQ.
hth
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
SLT
Sachbearbeiter
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Also irgendwie schnall ich des net ganz.
Sobald ich den Block umbenenne kann ich den ohne Probleme einfügen.
Nur mit dieser einen, aber nötigen Bezeichnung bekomm ich die Fehlermeldung.
Hab ich der Vorlage auch schon alle Blöcke bereinigt!
Tom
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W11 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 16GB
ATI FIRE PRO V5800
BricsCAD
SysCAD
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLT 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn's von den Begriffen her so nicht stimmt, aber: In deinem Block gibt's schon 'nen Block, der genauso heißt.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Kramer24
Architekt
Tom,
wie heißt der Block,
wie heißt die *.dwg?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die links gelesen?
Der Block darf nicht genauso heißen wie die Zeichnung.
das deckt sich ja mit der Aussage:
Also: eins von den beiden mußt Du umbenennen. Ob Du das möchtest, oder nicht, spielt dabei keine Rolle.
SLT
Sachbearbeiter
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Also die Zeichnung (unsere Vorlage) heist Vorlage-SLT.
Der Block heist Fenster 2000x1200
Da ist also nix gleiches dabei!
Gruß und 1000 Dank nochmals
Tom
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023/24
WIN 10
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLT 10 Unities + Antwort hilfreich
Tom,
löse den Block "Fenster 2000x1200" auf. Sind da weitere Blöcke enthalten? Wenn ja -> auflösen, Bereinigen nicht vergessen.
Wenn nein, Block mal posten...
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 10. Nov. 2008 editiert.]
SLT
Sachbearbeiter
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So. Scheint nun zu klappen.
Hab den Block geöffnet - in den Ursprung "zerlegt" und wieder als Block gespeichert.
Jetzt klappt das. Komisch.
Danke nochmals an alle!
Tom
j-sc
W11 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
BricsCAD
SysCAD
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLT 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, nicht komisch - logisch. Du solltest Dir die obigen Links wirklich mal reintun. Ist schon besser, wenn man auch versteht, was man tut.
Ciao
J-SC
SLT
Sachbearbeiter
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ja. gelesen hab ich die schon.
ABer irgendwie net so ganz kappiert
Na ja. Jetzt klappts ja Gott sei Dank!
Tom
