  Community
  Wblock und Block refernziert sich selbst
Autor Thema:  Wblock und Block refernziert sich selbst (6035 mal gelesen)
ManuP
Sehen Sie sich das Profil von ManuP an!   Senden Sie eine Private Message an ManuP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManuP
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Habe folgendes Problem:
"Block X referenziert sich selbst" und so kann ich den Block nicht die Zng einfügen- Was läuft da falsch?
Weiters muss ich öfters einen WBlock erstellen, nur beim Einfügen bekomme ich den Block irgendwo in der Zng hingestellt, obwohl ich einen Einfügepunkt angegeben habe- Was ist da falsch?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
MFg Manuel
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuP 10 Unities + Antwort hilfreich
VIEL ! ( Herzliches Willkommen bei AUGCE.de/CAD.de erstmal !  )
Als erstes postest du im "falschen" Forum !Du hast doch sicher  "AutoCAD" oder "AutoCAD-LT" !    [LINKs]
Das nächste mal am besten dort - dann ist die Antwort auch fast sicher .
Dennoch: 1. WBLOCK...
Es gibt keine WBlöcke !! (nutze Suchfunktion im Autocadforum, oft diskutiert)
WBLOCK ist der Befehl - dieser erstellt eine stinknormale DWG !
Wo der Fehler beim Einfügen (Block soweit weg) liegt, kann ich nicht sagen, dazu nochmehr Info !
Ist der BASISPUNKT dennoch an der richtigen Stelle ?
(Also Block OK, aber einfach "verschoben" eingefügt, oder ist der
Basispunkt bereits falsch (weit weg vom Objekt)? ...
Oder: poste eine dwg mit einer solchen Blockreferenz, zeichne ein wo er eigentlich eingefügt werden sollte...
Es wird sich sicher jmd ansehen und dir bescheid geben.
Referenziert sich selbst... auch dieses Thema würdest du im AutoCAD-Forum finden:
Wie die Aussage der Fehlermeldung bereits sagt: Die Datei, die du versuchst einzufügen, beinhaltet einen Block
mit gleichen Namen wie die Datei selbst !
- Sebastian -
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 15. Jul. 2004 editiert.]
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
(Windows 2000, XP)
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
ich vermute mal, daß Du von AutoCAD sprichst wg. "Block". Du solltest diese Frage in das entsprechende Forum einstellen.
in diesem Sinne
Klaus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du evtl. in der Zeichnung einen Block, der genauso heißt, wie die Zeichnung selbst? Das führt beim Einfügen zu Problemen ,da in der Zeichnungsdatenbank Blocknamen eindeutig sein müssen (d.h. Heißt soviel wie nur einmal vorhanden!
- Thomas -
ManuP
erstellt am: 15. Jul. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab mich wohl verirrt.
Werde mal ins andere Forum schreiben, danke
Manuel
