Thema: Zeichnungsvorlagen und Zeichnungsköpfe einfügen (8824 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008 Programme: AutoCAD Mech./Inventor akt. Version Computer: Intel Xeon E3-1275v6 3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 24. Okt. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir haben bei uns auf der Arbeit auf einem von unseren neuen Rechnern Auto CAD LT installiert. Jetzt habe ich das Problem wie ich unseren eigenes Schriftfeld in AutoCAD LT übernehmen? genauso wie die bestehenden Zeichnungsvorlagen die wir in unserer Firma benutzen? weiß einer wie das geht? MfGodzkilla86 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Hallo, Zitat: weiß einer wie das geht?
bestimmt! Ich bin nur noch nicht so richtig schlau, was gehen soll. Kannst Du Deine Vorgehensweise bitte etwas genauer beschreiben? Was sind "Schriftfelder"? Blöcke? Selbstständige Dateien? Datenfelder? Mit welcher ACAD Version arbeitet ihr? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Servus Godzkilla86, ich leg's mal so aus: 1. Ich würde mal sagen, normalerweise sollte die Vorlagenzeichnung (.dwt) den Plankopf schon beinhalten. 2. In den Optionen unter Reiter "Dateien" --> "Vorlageneinstellungen" kannst Du unter "Position der Zeichnungsvorlagendateien" und "Vorgegebener Vorlagendateiname für SNEU" den (Netzwerk-) Pfad angeben, in dem deine Vorlagedateien liegen. Ausserdem wäre nett, wenn Du uns deine ACAD-Version verraten und deine Sysinfos ausfüllen würdest. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Zum Beispiel. Eventuell müsstest Du halt dann deine Text- und Bemaßungsstile überarbeiten, wenn Du nun eine neuere ACAD-Version benutzt als vorher und z.B. jetzt mit Beschriftungsobjekten arbeiten möchtest. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Hallo Godzkilla86, waren denn die alten Vorlagen auch für AutoCAD LT gemacht? Ich frag nur mal so, weil ich den markanten Namen auch schon in anderen Foren gesehen hab... Grundsätzlich gilt für AutoCAD und AutoCAD LT, daß Du die "alten" DWT Dateien weiterverwenden kannst. Du müßtest die Dateien halt einfach in das aktuelle Vorlagenverzeichnis kopieren. Wo die Vorlagen gespeichert sind kannst Du unter Optionen im Reiter Dateien finden, das hat Entsorger ja schon geschrieben... Wenn Du aber früher z.B. Mechanical oder Mechanical Desktop verwendet hast, dann gibt es in den Vorlagen mitunter Dinge, die AutoCAD oder AutoCAD LT zwar anzeigen, aber nicht in neuen Dateien verwenden, verarbeiten kann kann... Dann ist es besser neue Vorlagen mit dem aktuellen LT zu erstellen... Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja ich bin in mehreren Foren angemeldet z.B. Pc-Freunde.de aber das nur nebenbei. Also ok wenn ich das mache wie bekomm ich dann unser Fa. Logo etc. in den Zeichnungskopf etc. im Handbuch ist darüber nix zu lesen... MfGodzkilla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Hier wäre es am besten, wenn Du das Logo in AutoCAD (durch-)zeichnest. Du hast natürlich auch die Möglichkeit es als Bild einzufügen, würd ich aber von abraten, da Du dieses dann mit jeder Zeichnung mitschicken müsstest. (Kann man im LT eigentlich mit OLE-Objekte arbeiten?) Dann würde das auch noch gehen. Aber einmal durchkupfern ist wohl die eleganteste Lösung. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt hab ich noch ne frage dazu wen ich jetzt einfach Zeichnungsrahmen von AutoCAD2002 abspeicher und dann die gespeicherte datei als Vorlage nehme hab ich ein Problem mit dem maßstab weil ich den dann nicht definieren kann. Weiß da einer ne Lösung? MfGodzkilla86 ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
