  AutoCAD LT
  AutoCAD LT Datenextrakt bei Dyn. Blöcken
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD LT Datenextrakt bei Dyn. Blöcken (2169 mal gelesen)
Magab
Sehen Sie sich das Profil von Magab an!   Senden Sie eine Private Message an Magab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magab
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit der erstallung von der Vorlage Datei.
Möchte aus dynamischen Blöcken den Abstand für die Stückliste ausgeben, läuft aber jedesmal falsch bzw. komm ich nicht zur ausgabe, vielleicht hat schon jemand von euch die vorlage erstellt und kann sie mir zukommen lassen oder erklären wie diese ausschauen soll.
Danke schon im voraus
Es gibt keine Dummen Fragen, nur Dumme Antworten
CUSee You. Magab
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 05. Okt. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magab 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist offentsichtlich nicht verständlich genug gestellt - deshalb kommen keine Antworten.
Hilfreich wäre eine Beispielzeichnung mit den zu extrahierenden dyn. Blockreferenzen zu posten.
Ansonsten, den Befehl DATENEXTRAKT gibt es bei AutoCAD LT gar nicht, es kann sich also nur um die Befehle ATTEXT oder EATTEXT handeln. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/004362.shtml#000008
Geht es evt. um ATTEXT und die Erstellung einer geeigneten Schablonendatei?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Magab
erstellt am: 06. Okt. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Desktop.zip
Hallo Forum,
anbei ein Beispiel das zur Verständnis dient.
Will eigentlich nur die Länge (ABSTAND) des Dynamischen Block abfragen, wie ihr seht kommt jedoch ganz was anderes dabei raus.
Habe leider keinen blasen Schimmer wo es in der Hilfe, die ja grundsätlich nicht so schlecht ist sonst noch suchen kann.
vielen Dank schon im voraus.
CUSee You. Magab
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magab 10 Unities + Antwort hilfreich
Also 1. hast du nicht alle Optionen für so eine Vorlagendatei
verstanden, so sind mir (und AutoCAD) diese 3 Einträge unbekannt:
[Autocad-Hilfethema: "Extrahieren von Blockattributdaten (Optionen)"]
BL:AUSLAGER C010000
BL:ABSTAND C010000
BL:L N019001 (Was sollte das sein ?)
auch sollte man ggf. nochmal überdenken ob die Stellen- bzw.
Nachkommastellen-Angabe praxisgerecht sind.
Hier mal als Beispiel zum 82.Mal in diesem Forum:
BL:NAME C040000
BL:X N099002
BL:Y N099002
AUSLAGER C040000
=Blockname
=X-Position
=YPosition
=Attributwert des Attributes "Auslager"
Jetzt noch die SCHLECHTEN NACHRICHTEN:
Wenn du EATTEXT nicht nutzen kannst und über ATTEXT gehen mußt dann :
Kannst du mit dem Blocknamen bei dynamischen Blockreferenzen nichts
anfangen da dort nur der anonyme-Blockname angezeigt wird, also kannst
du "BL:N" aus meinem Beispiel eigentlich auch vergessen.
Zweite schlechte Nachricht: Damit du an den gewünschten Wert kommst
benötigst du diesen erstmal in einem Attribut, was du derzeit ja nicht
hast ! Ändere/Erweitere deinen dynamischen Block um ein Attribut,
als Attributwert erzeugst du ein Feld(_field) mit der Eigenschaft
"Blockplatzhalter"-->"Abstand"
Nun in der Vorlagendatei das Attribut noch ergänzen und es wird mit
ausgelesen.
Wenn du deine Blockdefinition geändert hast kommt in LT natürlich das Problem
der Synchronisation der Referenzen usw. aber das wäre ja nun ein anderes Thema
und betrifft nur den Bestand und nicht neue Referenzen.
Du siehst: Ganz so einfach ist der Fall nicht zu beantworten.
PS: In deiner DWG ist eine Referenz dieses Blockes OHNE ATTRIBUT- ohne dies
zu bewerten" wollte ich dich mal darauf aufmerksam machen falls dir dies nicht
bekannt war.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Magab
erstellt am: 06. Okt. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADFFM,
danke für die schnelle info, jedoch hab ich genau das Problem das ich die Informationen falsch rausbekomme. Werde die erkenntnisse meinen Chef vorlegen und der soll entscheiden ob wir zumindest mit einer version auf ein volle umsteigen, da diese die Ausgaben einwandfrei rauswirft.
nochmals vielen Tag für deine Hilfe, hab zumindest wieder was dazugelernt.
Lg. Mario
CUSee You. Magab
