Thema: unsichtbare Layer (1182 mal gelesen)
tomizman Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.09.2008
erstellt am: 08. Sep. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne aus sicherheitsgründe bestimmte Layer ausschalten, bevor ich die Planung an Dritte weitergebe und zwar so, dass man die ausgeschaltete Layer nicht einschalten kann (unsichtbar), ohne z.b ein Passwort eingabe.kennt jemand irgendeine lösung? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 08. Sep. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomizman
High, wenn Du die Datei eh weitergibst, dann schmeiß die Layer doch einfach raus. Zugegeben, sind sie in Blockrefenzen verschachtelt, wirds zum Problem - aber hinsichtlich eines Schutzes wie Du ihn haben willst, ist mit Acad und erst recht mit LT sowieso nicht viel los. Und ob kommerzielle Software (z.B. -> DWGLock oder -> cadlock®) das so regeln kann ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 08. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomizman Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo J-sc, Danke für die schnelle Antwort. ich kann leider die Layer nicht einfach raus schmeißen. verschiedene Teams bearbeiten die Planungen und für jedes Team müssen bestimmte Layer nicht sichtbar sein (aus Sicherheitsgrunde), und erst wenn die Planung fertig ist,dann muß ich alle layer zu weiterbearbeitung wieder Freischalten können. also wie es aus sieht, gibts momentan keine Lösung dafür. Danke trotzdem für die Bemühungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 08. Sep. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomizman
Wäre so etwas mit x-refs nicht einfacher zu lösen? Wenn das eine Team nicht zu sehen/bearbeiten braucht was das andere macht? Was bringt es Dir wenn Du die Layer ausgeschaltet in der einen Kopie hast, wenn diese Layer gerade in einer anderen Kopie vom anderen Team bearbeitet werden? Wie wolltest Du das denn zusammenführen? Viele Fragen, ich verstehe Deine Vorgehensweise nicht ganz.
------------------ Liebe Grüsse, Marita Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomizman Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ihr entschuldigt mich, wenn ich nicht direkt über meine Projekte schreiben darf. ich versuche es aber besser zu erläutern. also: ich erstelle eine Basis-Planung z.B Grundrisse und Ansichten dann gebe ich diese Planung an 2.Team zum weiterbearbeitung. 2.Team erstellt ein neues layer und zeichnet bestimmte (nennen wir es Bauteile) in dem Plan und gibt ihn an 3.Team weiter usw. das Heißt, alle arbeiten (müssen) mit nur eine Planung, die nicht kopiert werden darf. das Problem ist: 3.Team darf nicht die gezeichnete Objekte von 2.Team sehen. dieses problem wird bei uns momentan ganz anderes gelöst, was ich für sehr aufwendig halte, deswegen wäre es wünschenswert, wenn man in AutoCad bestimmte layer mit Passwort schützen könnte. wie ich gehört habe, käme solche Vorgehenweise bei einigen Unternehmen häufiger vor und der Anzahl solche Projekte steigen. das wäre wahrscheinlich eine Verbesserungsvorschlag für künftige Autodeskprodukte, da immer wieder viele Firmen diese Produkte als Basisplattform nutzen. Danke nochmal für eure Geduld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Sep. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomizman
OT: Darf denn später der Elektriker sehen, was der Maurer ausgeführt hat? EDIT: Smiley ------------------ From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 09. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 09. Sep. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomizman
Hallo. Ich denke ich verstehe dich schon was du machen willst. Nur einige Überlegungen dazu. Du sagst der Plan dürfe nicht kopiert werden. Wenn aber zB. Team 2 den Plan weitersenden zB Mail ist das ja auch nur eine Kopie. Und ich denke nicht, dass eine Firma seine erstellten Pläne löscht. Wenn du (Team1) nun an alle Beiteiligten den Basisplan schickst können alle gleichzeitig arbeiten. Zudem denke ich, dass ein Schutz immer irgendie geknackt werden kann. zB. durch konvertieren in R12 oder so. Zudem hast du nur LT. Nun ist es nicht einfach wenn du die jeweiligen neuen Layer einfach (Mit Basispunkt 0,0...) aus den zurückerhaltenen Plänen in den Ursprünglichen Plan einfügst? So ist auch gewährleistet, dass nichts an den "Basis-Daten" verändert wurde. Klar hat jeder seine Arbeitsweise, aber dein Ziel kann mM viel einfacher erreicht werden. Das ist jetzt einfach mal meine Sichtweise, wie sie eigentlich auch schon von andern angetönt wurde. ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomizman Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal Antwort an Herr Kramer24: ein klare "Nein". bei solchen projekte darf der Elektriker nicht sehen, was der Maurer ausgeführt hat.(ein kleines Beispiel wäre in Flugzeugbau). und jetzt zu Herr gargarot: für Team 2 läuft alles virtuell, das heißt der Plan liegt auf dem Server und man kann Ihn nur weiterbearbeiten, kopieren oder mailen wäre nicht möglich. Die einzige Kopiemöglichkeit für Team2 wäre nur Screenshot. Es ist alles einwenig anderes als normale Planung wie in der Baubranche üblich ist. vielen herzlichen dank für die interessante Diskussion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomizman
High, denk nochmal über Maritas Stichwort ->Xrefs nach Da jedes Team eh auf eigenen Layern arbeitet und anscheinend an der "Materzeichnung" nichts ändert, kann es diese doch als xref in eine eigene Datei einbinden. Die Zusammenführung kann dann wieder von der Projektadministration erfolgen. Wenn Du jetzt wieder sagst, das kommt für euch nicht in Frage dann wirst Du schon näher erklären müssen warum und wieso nicht. Und wenn Du das nicht kannst/darfst wirst Du wohl hier keinen Lösungsansatz finden. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
