  AutoCAD LT
  Applikationen für LT
Inventor Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Applikationen für LT (3025 mal gelesen)
Kaschte
Verm-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kaschte an!   Senden Sie eine Private Message an Kaschte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaschte
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben im Büro u.a. eine 2009er LT Version laufen. Dies ist und bleibt ein reiner "einfacher" CAD-Arbeitsplatz. Es wäre jedoch schön eine zusätzliche Funktion nutzen zu können. Und zwar 'adetransform'.
Meine Suche im Forum nach einer Applikation die diesen Befehl beinhaltet blieb erfolglos.
Kennt jemand eine Lösung?
Danke für die Hilfe
und schönen Gruß
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaschte 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll denn "adetransform" machen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaschte 10 Unities + Antwort hilfreich
*kopfklatsch*
Ein Blick in meine Hilfe hätte es mir verraten. Habt ihr es mal mit dem Befehl ALIGN probiert? Der sollte das gleiche machen. Ein Kollege hat auch ein LT, allerdings mit LT-Extender, da funktioniert der Befehl.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Kaschte
Verm-Ing
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also den Befehl align will das normale LT (ohne Extender) so erstmal nicht.
adetransform bewirkt eine 4 Parameter-Transformation über 2 ident. Punkte (Verschiebung in x,y; Drehung und Maßstab)
=> Ist somit gut geeignet für die Einpassung von Bildern in eine .dwg.
Der Befehl align kann das auch (unter Benutzung von lediglich 2 der 3 auszuwählenden Passpunkte)  Habe es eben mal mit Civil ausprobiert.
[offtopic] Extender für LT?! Davon habe ich noch nichts gehört... [/offtopic]
Erstmal besten Dank dafür. Werde mal in diese Richtung weitersuchen.
Hat sonst noch jemand ne Idee?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaschte 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kaschte:
Du vielleicht noch nicht, aber der Hr. FAQ ;-) KLICK
und die Forensuche kennt den auch...
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Kaschte
Verm-Ing
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
und die Forensuche kennt den auch...  ;)
Jepp, nachdem ich das Wort Extender mit AutoCAD in Verbindung gebracht habe, konnte ich auch mit Hr. FAQ und Fr. Suche kommunizieren.   "step by step" eben.
Danke trotzdem für den dienlichen Hinweis.
Ich denke, dass mit der Aktualisierung des Extenders im August diesen Jahres die Klage von Autodesk nicht durchgekommen ist.
Ist erstmal ein Wort. Dank bis hierher.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaschte 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es mal mit _align, also mit vorangestelltenm Unterstrich oder
auch ausrichten
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Kaschte
Verm-Ing
erstellt am: 05. Sep. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
@cadffm
also leider will unser LT diese Befehle auch nicht.
tja, werde noch ein bissl schauen um dann wohl doch in Berlin anzuklingeln...
Gruß Kaschte
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2015, Win 7 Prof. 64 bit, PNY K600 Grafikkarte, 32 GB RAM, 4* 3.5 Ghz, SSD
erstellt am: 05. Sep. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaschte 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
die befehle kenne und kannte ich nicht. ist ja anscheinend ein abkürzung meines befehlsweges. ich füge so bilder über skalieren und drehen (jeweils über die option bezug ein)
gibt es eigentlich auch einen befehl mit dem man verzerrte bilder einfügen und richten kann ?
guido
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 06. Sep. 2008 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaschte 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PFKBAU:
guido
Dafür gibt es keinen Standard-AutoCAD Befehl. Entweder entzerrt man die Bilder mit einem Bildbearbeitungsprogramm oder man investiert in eine Zusatzsoftware wie Autodesk Rasterdesign.
Da gibts dann in AutoCAD den Befehl IRSHEET zum Entzerren von Pixelbildern.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 06. Sep. 2008 editiert.]
Kaschte
Verm-Ing
erstellt am: 10. Sep. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ PFKBAU
also wenn ich das richtig verstehe, dann ist dein Vorgehen äquivalent zu meinem. Ich füge Bilder via XRef-Manager ein. Dann erfolgt die Skalierung, Drehung uns Verschiebung über den Befehl adetransform oder align. Diese Befehle sind bei civil3d inklusive. Nicht jedoch bei AutoCAD LT!!!
Deshalb suche ich nach einer günstigen "Applikation".
Gruß Kaschte
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Sep. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaschte 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mal mit dem LT-Extender. Einerseits kannst Du dort Bilder einfügen und der Befehl "ausrichten" funktioniert auf alle Fälle auch.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
