  AutoCAD LT
  Plotprobleme
Autor Thema:  Plotprobleme (743 mal gelesen)
PB Müller
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von PB Müller an!   Senden Sie eine Private Message an PB Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PB Müller
AutoCad LT 2006
Windows XP Professional 2002
erstellt am: 03. Sep. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe immer wieder das Problem, dass bei vereinzelten Plots die referenzierten Grundrisse des Architekten nicht mit ausgedruckt werden. Es werden lediglich die eigen erstellten Zeichnungsteile ausgedruckt. Kann uns hier jemand helfen?
Für Eure Mühe vielen Dank.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Sep. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PB Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
auf welchem Layer wurde das Xref eingefügt? Ist er druckbar?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
PB Müller
AutoCad LT 2006
erstellt am: 03. Sep. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bestimmt schon 6 Pläne mit den referenzierten Grundrissen in der gleichen Weise zusammengestellt und problemlos geplottet.
Nun ist plötzlich ein referenzierter grundriss dabei, der nicht mitgeplotet wird.
In allen Plänen ist noch ein 2.Layer mit Fußbodenheizung referenziert-kann es daran liegen?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Sep. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PB Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, auch beim 7. mal kann ein Fehler passieren ;-) Das beantwortet die Frage nicht...Und was meinst du mit: In allen Plänen ist noch ein zweiter Layer referenziert??
Gruß Yvonne
