Thema: Länen von Polylinien Acad 2002 (978 mal gelesen)
Svenja25 Mitglied Landschaftsarchitektin
Beiträge: 12 Registriert: 18.06.2008
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen! Ich muss Massen ausrechen und brauche dazu unter anderem Längen von bestimmten Dingen wie Wegen etc. Diese sind alle mit Polylinien gezeichnet und ich war der Meinung, dass Autocad mir die Länge einer Polylinie im Eigenschaftenfenster anzeigt... Tut es aber nicht (wohl, wenn ich eine ganz normale Linie zeichne, aber das nützt mir nicht besonders viel). Kann man entweder irgendwo einstellen was alles im Eigenschaftenfenster angezeigt werden soll und ich hab das versehentlich ausgestellt oder habe ich einen Denkfehler...? Danke für eure Hilfe! Svenja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svenja25
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svenja25
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wah super, das funktioniert, auch wenn es umständlicher ist. Aber ganz normal ist das nicht, dass das nicht angezeigt wird oder? (Ich habe vorher immer nur mit neueren ACAd versionen gearbeitet und nicht mit acad 2002) Ich liebe dieses Forum,geht immer so schnelle Antworten, vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svenja25
schubidu Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 01.09.2003 windows 7, amd 3,4 ghz lt 2013 6 gb ram
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svenja25
in lt2004 mit _lengthen, bzw. pushbutton "verlängern". dann erscheint die länge im befehlsfenster. ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube das hat auch schon in lt97 gefunzt. lt2000 und 2002 hab ich übersprungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
