| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Thema: Textformatierung Autocad LT 2008 (1331 mal gelesen)
ejo Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 29. Aug. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 29. Aug. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ejo
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Aug. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ejo
ejo Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank habe in der Hilfe gefunden: Erstellen von Trennzeichen in absatztext. Dort ist beschrieben,daß man die Einstellungen zum automatischen Stapeln festlegen kann. Ich kriege es aber nicht hin. man soll den gestapelten Text markieren, dann mit der rechten Maustaste das text editorfeld anklicken. Dann soll das Feld Eigenschaften erscheinen. Das erscheint aber nicht. Dort soll man dann die Einstellungen zum aut. Stapeln vornehmen. Gruß EJO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Aug. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ejo
High, 1. musst Du im Texteditorfenster Text markieren 2. musst Du den Mauszeiger auf den markierten Text bringen und dann RMT 3. taucht STAPEL nur dann mit auf, wenn im markierten Text auch ein Schrägstrich mit enthalten ist ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Aug. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ejo
ejo Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
