Thema: Konvertierung von pdf zu dwg/dxf Dateien (6726 mal gelesen)
Hans Jürgen Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 16 Registriert: 16.11.2005 LT 2006, WinXPprof
erstellt am: 22. Aug. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich bin auf der Suche nach einem Programm, dass mir pdf-Dateien in .dxf bzw .dwg Dateien konvertiert. Es gibt wohl einige Programme, möchte aber vor dem Kauf die Erfahrungen anderer Nutzer dazu wissen. Kann mir jemand eigene Erfahrungen mitteilen, auf was ich achten soll und wie umfangreich sind diese Programme? Im voraus schon einmal vielen Dank Hans-Jürgen ------------------ HJK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 22. Aug. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Jürgen
Hallo Hans-Jürgen, also eines vorneweg...du wirst aus einem PDF nie wirklich brauchbare DWG's erhalten, weil die ganze Objektintelligenz auf der Strecke bleibt. Du kannst z.B. eine PDF im Illustrator oder auch in CorelDraw öffnen und dort als DWG abspeichern, wenn es dir nur auf die Endung .dwg ankommt. Schönes Wochenende ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2008 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi, vielen Dank für Deine Antwort, die mir aber nicht wirklich weitergeholfen hat. Mit geht es nicht um die Endung .dwg, ich wollte nur wissen, ob die auf dem Markt vorhandenen Programme einigermaßen tauglich sind,eine akzeptable Dateikonvertierung zu erreichen, mit der man weiterarbeiten kann. Mir ist als Laie auch klar, dass bei einer Konvertierung nicht die ganze Intelligenz, wie Du es ausdrückst, übernommen wird. Aber vielleicht erspart es auch das komplette Neuzeichnen. Es gibt Büros, die Papierpläne einscannen und daraus .dwg-Pläne mit Layerstruktur erstellen. Mit welchen Programmen arbeiten die denn? Schöne Grüße Hans-Jürgen ------------------ HJK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 24. Aug. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Jürgen
Zitat: Original erstellt von Hans Jürgen: ...Papierpläne einscannen und daraus .dwg-Pläne mit Layerstruktur erstellen. Mit welchen Programmen arbeiten die denn?...
Mir fallen da als erstes wintopo und CorelTrace ein. Mit dem Stichwort Vektorisierung sollten du mit der Forensuche einige Treffer erhalten, es wird ja immer mal nachgefragt. Die Automatisierung hat dort ihre Grenzen, wo es darauf ankommt, dass rechte Winkel wirklich solche sind und die bemaßte Hauslänge von 10,375m wirklich auch so ist. Die Globalisierung macht es wohl möglich, dass irgendwo, wo Arbeitskraft billig ist, das einfach nachgezeichnet wird.
------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 24. Aug. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Jürgen
Guten Abend Hans-Jürgen wenn ich vor dieser Aufgabe stehe, scanne ich die Pläne ein und füge sie als Pixelbild im tif oder bmp- Format auf einem eigenen Layer in ACAD ein. Durch anschließendes Scalieren kriege ich eine recht brauchbare Vorlage hin, mit der ich entweder weiterarbeite oder sie teilweise oder komplett nachzeichne. Gruß Heiner [Diese Nachricht wurde von HKasy am 24. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 25. Aug. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Jürgen
Servus Hans-Jürgen, wenn es darum geht PDFs, die mit einem CAD-Programm erstellt wurden, wieder "zurückzulesen" würde ich wie Heidi den Illustrator von Adobe empfehlen. Der liefert brauchbare Ergebnisse. Bei PDFs, die aus eingescannten alten (Brett-) Zeichnungen entstanden sind oder direkt eingescannten Zeichnungen verwenden wir die Software VPStudio von Softelec. Dieses Programm erlaubt es zum einen mit Rasterdaten genauso zu verfahren wie mit Vektordaten (kopieren, schieben, versetzen usw. und mit Layerstruktur) als auch das Vektorisieren bzw. Rasteresieren. Man kann es auch in ACAD als Aufsatz einbinden und somit im Hybridverfahren arbeiten. Nachteil: Es ist nicht ganz billig und man muss die PDFs erst in Tiff-dateien umwandeln. Aber letzteres ist ja kein Problem.
------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
namsokrok Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 76 Registriert: 20.08.2008 Pentium 4 CPU 3.80 Ghz 3 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1300 Windows XP Professional SP3 AutoCAD Map 3D 2008 AutoCAD Architectual 2008
erstellt am: 26. Aug. 2008 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Jürgen
