  AutoCAD LT
  Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld (3552 mal gelesen)
jo1408
Konstrukteur-Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von jo1408 an!   Senden Sie eine Private Message an jo1408  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jo1408
Autocad2009LT
erstellt am: 09. Aug. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie binde ich einen eigenen Zeichnungsrahmen in acad2009LT ein?
Im Explorer finde ich die Vorlagen nicht,die mir vom Layout-Assistenten angeboten werden,
(z.B.architektural title block)wenn ich dem angegebenen Pfad folge.
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 09. Aug. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jo1408 10 Unities + Antwort hilfreich
Für diese Vorhaben stehen dir zwei Varianten zur Verfügung:
a.)
als XRef; ändert sich der Rahmen - warum auch immer - kann diese Änderung automatisch in der Hauptzeichnung nachgeführt werden.
b.)
Als Block; der Rahmen steht in der Zeichnung als "ein Objekt" zur Verfügung - sollte er ausgetauscht werden müssen ist dies leicht möglich (Block ersetzen)
Zu deinen Vorlagen:
Diese befinden sich unter C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 200x\R1x.x\deu\Template
Dieser Pfad ist im Explorer nur dann sichtbar, wenn du die Anzeige versteckter und Systemdateien aktiviert hast.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
