| PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: mehrere linien nacheinander?! (3045 mal gelesen)
amek12 Mitglied architekt
Beiträge: 10 Registriert: 31.07.2008 AutoCAD LT
erstellt am: 07. Aug. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen, ich hab da mal 2 fragen fragen 1. wenn ich mehre linien nacheinander zeichnen möchte, die nicht aneinanderhängen muss ich immer wieder den line command mit esc abbrechen und neu eingeben damit ich die nächste linie zeichnen kann. gibt es einen befehl und eine option die das automatische aneinanderhängen (temporär) deaktiviert? (multiple hab ich schon probiert aber der funktioniert bei der linie nicht so wirklich im gegensatz zum rechteck z.b.) 2. kann man die befehle wie z.b. _from sich auch in die acad.pgp eintragen mit abkürzungen? denn fro ist nicht wirklich besser als from ... (mein wunsch wäre da: fr) ... denn mit FR, *FROM funktioniert bei mir nicht und ich finde auch sonst in der liste keine befehle wie mtl, from oder int (ja ich weiss, dass shift+rechtsklick mir die möglichkeiten auch bietet ... aber das genannte from wäre mir mit fr+space schneller als shift+rechtsklick > mausbewegen > anklicken) dank im voraus ps.: turbozeichnen - jede millisekunde zählt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amek12
Hallo, zu 1. um ein klick auf esc oder enter bzw je nach Einstellung RechteMaus kommst du wohl nicht drumherum (2 mal enter oder RM und der Befehl wird wieder aufgenommen) "temporär deaktivieren" wird schwer - über Lisp oder ein Makro könntest du dir ein klick sparen, dafür hast du dann ein Button bzw. Befehl mehr. zu 2. kann man... wie wäre es mit Tastaturkurzbefehle oder doch gleich die Leiste Punktfang herausziehen mfg heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amek12
Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023/24 WIN 10
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amek12
2 Welcher Version hast du? Es gibt für Lt nicht viele Lösungen. Tatsächlich nur mit der "Shift-Taste" (ungeprüft). Oder du hast den LT-Extender für Lispanwendungen oä...! Magst du die "Hochstelltaste nicht?
------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ kramer24 2009 lt ... neeee ... hochstelltaste ist nicht schlimm aber fr+spacebar fänd ich halt schneller ... wenn es aber nicht geht dann halt nicht ach das makro ist die lösung ... NUR: wenn ich das bei customize user interface bei LINE ersetze kann ich mit _L weiterhin aneinanderhängende linien zeichen und wenn ich auf den button klick die einzelnen linien zeichnen -> also hab ich mit einen neuen command erstellt mit dem makro (name des commands: Lines) -> hab mir den shortcut (multi lines): ml, *LINES dem ganzen zugeordnet und der mag nicht ... er schreibt unten: Unknown command "LINES". Press F1 for help. kann man makros keine aliases zuordnen?! oder hab ich irgendwas grobes übersehen/falsch gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
