  AutoCAD LT
  LT2009- fehlerhaft ?
Autor Thema:  LT2009- fehlerhaft ? (516 mal gelesen)
GPM
Bühnenbeleuchtungsmeister
Sehen Sie sich das Profil von GPM an!   Senden Sie eine Private Message an GPM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GPM
erstellt am: 07. Aug. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler1.pdf
Fehler2.pdf
Hallo Zusammen,
wir haben versucht auf LT2009 umzusteigen,
und dabei folgende Probleme Entdeckt:
1.Der Ansichten wechsel z.B. von SW nach SO dauert in der 2009  Version etwa 4x länger als in der 2006er, oder der 2008er Version.
2. es gibt Darstellungsfehler, die ein weiterbearbeiten alter Zeichnungen unmöglich machen- z.B. fehlen in einem Fachwerkträger Diagonalen, die zwar später beim ausplotten wider erscheinen, aber im bearbeitungs- oder Zeichenmodus einfach nicht vorhanden sind…??            Auch versuche diese Diagonalen durch auswählen sichtbar zu machen helfen nicht.
Zusätzlich tritt das Problem auf, das Kreise als Raute oder Dreieck dargestellt werden- auch ein Bewegen- was bei alten Versionen half- bringt keine Veränderung  (Beispiele findet Ihr im Anhang).
3.Es lassen sich keine dynamischen Ansichten erzeugen- dazu muss man das TrueView Monster starten, was einen erheblichen Zeitaufwand bedeutet.
4.wie kann ich von der Ansicht "Linien verdecken" in die Ansicht "Drahtkörper" zurückwechseln ?
Hat jemand ähnliche Probleme festgestellt ?
Der Autodesk support sucht bereits seit 2 Wochen nach einer Lösung.
Das einzige was Autodesk bisher bieten konnte war ein Servicepack, der den Ansichtenwechsel etwas schneller machte, und die blödsinnige idee den Extender zu löschen- woraus Problem Nr. 4 entstand.
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 07. Aug. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GPM 10 Unities + Antwort hilfreich
Um welche Art von Objekten handelt es sich? Sind dies Volumenobjekte oder Flächenobjekte?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
GPM
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flächenobjekte
Bernie
