  AutoCAD LT
  Zeichnungsmaßstab bei Autocad LT 2009
Autor Thema:  Zeichnungsmaßstab bei Autocad LT 2009 (1326 mal gelesen)
tack29
Sehen Sie sich das Profil von tack29 an!   Senden Sie eine Private Message an tack29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tack29
Autoca LT 2009
erstellt am: 29. Jul. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
seit kruzen darf ich beruflich wieder auf Autocad LT 2009 zeichnen.
Meine Erfahrungen mit Autocad sind ziemlich alt (Autocad 12,13,14).
Ich habe folgendes Problem:
Wie stelle ich den Maßstab das aktuelle Layout (Zeichnung) ein?
Ich meine hiermit natürlich nicht den Plotmaßstab.
tack
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 7 Professional 64 bit
AutoCAD 2012
AutoCAD Structural Detailing 2012
Creo 2.0
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tack29 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. über den Werkzeugkasten "Ansichtsfenster".
Roman
brackie
techn. zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von brackie an!   Senden Sie eine Private Message an brackie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brackie
Autocadlt 2007
Windows 7
erstellt am: 31. Jul. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tack29 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du eine schritt-für-schritt Anleitung brauchst, schreib mal.
Will romi1 nicht vorgreifen, aber ich brauche manchmal 'nen Schubs in die richtige Richtung, und seit Acad 12,13,14 hat sich eine Menge getan.
gruß brackie
