  AutoCAD LT
  Dateigröße 64 MB
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Dateigröße 64 MB (1970 mal gelesen)
petra002
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von petra002 an!   Senden Sie eine Private Message an petra002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petra002
erstellt am: 29. Jul. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben,
wiedermal wende ich mich mit einem Problem an Euch.
Meine Autocad-Datei (LT2000) ist plötzlich 64 MB groß.
Bereinigen hilft nicht.
Was kann ich tun?
viele Grüße Petra
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Jul. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petra002 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest mal versuchsweise eine neue DWG mit dem Befehl WBLock erzeugen. Dabei unbedingt "ganze Zeichnung" als Option auswählen. Wie groß ist die neue Datei?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
petra002
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Jul. 2008 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
danke für Deinen Tip. Hat aber leider nichts gebracht. Die neue mit wBlock erstellte Zeichnung ist sogar noch etwas größer als das Original.
Nachdem ich gestern noch ein wenig in der Originalzeichnung gearbeitet habe, ist diese noch mal 10 MB größer geworden, also mitlerweile 75 MB. Was ist das blos?
Gruß Petra
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023/24
WIN 10
erstellt am: 30. Jul. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petra002 10 Unities + Antwort hilfreich
Layerfilter?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/002182.shtml
Lothar
From Autodusk Till Dawn
charlieBV
Bauzeichnerin
Ok, dann mach mal Testweise eines:
Erstell dir einen Layerstatus, mit dem du weißt, welche Layer an/aus, gefroren/getaut, gesperrt/offen sind. Dann schalte alle an, sichtbar, und entsperre sie. Drücke im Modellbereich STRG+A dann gib WBlock ein. Diesmal nicht mit der Option ganze Zeichnung, sondern "Objekte". Er sollte deine Auswahl erkennen. Dann lass den WBLock erzeugen. Wie groß ist der? Wenn er sich in einigermaßen normaler Größe bewegt, kannst du jetzt (über das Designcenter) die Layouts zufügen. Eins nach dem anderen und dazwischen immer speichern.
Wenn das auch nichts hilft, mach eine Kopie der Zeichnung. Dann lösche immer Teilbereiche und Speichere dann ab. Was ist das für ein Plan? Was ist drin? Wieviele Elemente wählt er, wenn du strg+a drückst (Eigenschaften)?
Gruß Yvonne
petra002
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wblock erstellen ganze Zeichnung hat geklappt, aber wblock von objekten nicht. Ebensowenig klappt kopieren und einfügen, macht aber nichts(nur zur Info).
Der Plan wurde in einem anderen Büro erstellt und von mir bearbeitet,
die Dateigröße war auch die ganze Zeit im normalen Bereich und plötzlich nicht mehr.Der plan enthält 56139 Elemente, keine externen referenzen, wenig Layerfilter, 127 proxies (die aber auch schon im kleinen Plan da waren). Die zeichnung teilen ist leider nur eine schlechte Lösung.
Hat jemand noch eine Idee?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Jul. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petra002 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, eine letzte noch... aber dann gehen sie mir aus...
Nimm eine saubere Vorlage von dir, geh über Block einfügen und füge diese Riesenzeichnung ein. Löse sie direkt beim Einfügen in den Ursprung auf. Dann bereinige und Prüfe mal und speicher sie ab. Besser? Du arbeitest aber definitiv mit LT 2000?
Gruß Yvonne
petra002
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Jul. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei dieser Aktion stürzt das Programm nun endgültig ab.
Danke trotzdem für Deine Bemühungen.
Vielleicht kann ich mir über eine bezahlte hotline noch weiterhelfen lassen?
Kennt jemand eine? Meine eigenen Recherchen haben nur welche mit Vertrag oder zumimdest Zusammenarbeit ergeben.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Jul. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petra002 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sag dir per PM meine. Die sind gut. Und wie das mit der Bezahlung ist, das musst du mal klären. Wir haben halt einen Vertrag.
Gruß Yvonne
Kramer24
Architekt
WIN 10
Petra,
wie groß ist die Datei gezippt?
L.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petra002 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du dieses plötzlich irgendwie eingrenzen? Was hast Du gemacht? Hast Du evtl. was aufgelöst? Hast Du Sicherungskopien mit nem Datum vor plötzlich?
Plötzlich machen computer im Normalfall nichts
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
petra002
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W11 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 16GB
ATI FIRE PRO V5800
BricsCAD
SysCAD
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petra002 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
auch noch'n paar Gedanken, was man noch checken könnte
- Linientypen, erstmal nur neu laden, dann vielleicht fremde durch eigene ersetzen
- Schraffurmuster, manche (z.B. dots) sind wahre Speicherkiller
- Schriften, viele TrueTypes drin? evtl. in Bemaßung? werden irgendwelche Schriften ersetzt?
- "leere" Elemente (was auch immer) -> alle Layer einschalten, tauen und entsperren. Zoom Grenzen (da gibt's vielleicht die erste Überraschung) -> Befehl: LISTE -> Objekte wählen: ALLE noch nicht ENTER, sondern erst -> Objekte wählen: E (für Entfernen) -> einmal Fenster um alles und dann Enter. Und wenn jetzt noch was übrigbleibt für Liste, kontrollieren was es ist und gnadenlos aber vorsichtig LÖSCHEN.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petra002 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Petra
Sagst du uns bitte auch noch, mit welcher Autocad Version du arbeitest?
Gruß Yvonne
petra002
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe keinen blassen Schimmer, was passiert ist, weil es einer Kollegin geschah.
Die datei hat zwar doppelt so viel elemente, aber nach meinem Empfinden nichts, was sie so aufblähen könnte.
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 30. Jul. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petra002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hasllo Petra 002
Könntest du mir diese Zeichnung (27MB) mal per Email zusenden damit ich mir die anschauen kann oder ist das nicht möglich? Von aussen kann am das immer schlecht beurteilen.
MfG.
Alf-1234
petra002
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Aug. 2008 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach Krankheit bin ich wieder da und wollte Euch mitteilen, daß ich das Problem nun endlich gelöst habe. Und eigentlich war es ganz simple.
Nach Anschalten aller layer zoom grenzen und da war so einiges zu löschen.
Also vielen Dank Euch allen für die Hilfe.
wünsche Euch ein schönes Wochenende
