  AutoCAD LT
  Dateigrößen von Zeichnungen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Dateigrößen von Zeichnungen (1783 mal gelesen)
xela07
Sehen Sie sich das Profil von xela07 an!   Senden Sie eine Private Message an xela07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xela07
erstellt am: 27. Jul. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich habe bei uns im betrieb noch AutoCad 2002 LT. Nun habe ich folgendes Problem. Vor Jahren hat mein Vorgänger die Zeichnungsrahmen in den verschiedensten Formaten und Maßstäben als DWG hinterlegt. Z.B. DIN A 0 in 1:20. Seit ein paar Monaten sind einige Zeichnungen riesengroß geworden. DIN A3 1:10 z.B. ist plötzlich 3MB groß. Ich habe diese Zeichnungen schon bereinigt, den ganzen Inhalt gelöscht und als leere Datei abgespeichert. Die sind immer noch so groß. Dies ist aber nicht bei allen Vorlagen so. Manche sind immer noch nur 49 KB klein. Unser Server ist groß genung aber mein Problem ist halt jetzt, dass ich pro E-Mail weniger Zeichnungen wegschicken kann.
Wie kriege ich die Dateien mit den Zeichnungsrahmen wieder "klein" vom Speichervolumen her?
Danke im Voraus.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xela07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen
also, du könntest z.b. mal den Planrahmen markieren, WBLOCK eingeben, dann den Einfügepunkt angeben und eine neue DWG erstellen mit dem Befehl. Damit wird schon viel Ballast weggeworfen.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023/24
WIN 10
xela07,
hast du Layerfilter in der Zeichnung?
Sind die Zeichnungen mit einem weiteren Programm bearbeitet worden?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
xela07
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Yvonne.
Hat leider nicht viel gebracht. Bin jetzt mit einer Vorlage von 3,64 auf 3,57 MB runter.
xela07
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar.
Habe keine Filter drin. Zeichnungen sind auch nicht von anderen Programmen "bentuzt" worden.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xela07 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
du hast wirklich die einzelnen Objekte beim WBlocken genommen? Und die neue Zeichnung ist immer noch so groß?
Wenn du in der neuen Zeichnung mal STRG+A machst, wieviele Objekte werden in den Eigenschaften angezeigt, und was für welche?
Wenn das alles nicht hilft, dann kannst du die Datei mal posten, wenn du darfst, kannst sie mir wenn nicht auch per Mail schicken, wenn du möchtest.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xela07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon "_audit" versucht?
Wie viele Elemente aktivierst du mit STRG+A?
Lothar
xela07
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Strg A habe 22 Objekte in der Zeichnung. Mtext 2, Blockreferenz 5, Text 5.
Wenn ich alles einzel anklicke nur 18, dann habe ich nur 1 Blockreferenz.
Bei StrgA erscheint auch ein Objekt welches ich nicht mit dem Fang bekomme. Nur wenn ich den Fangpunkt nach StrgA direkt anklicke.
_audit hat leider auch nichts gebracht.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xela07 10 Unities + Antwort hilfreich
Postest du uns die Zeichnung?
xela07
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Posten klappt nicht. Datei ist größer als 1MB. Hat jemand von Euch eine E-Mail Adresse für mich?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xela07 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schick sie dir per PM
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 27. Jul. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xela07 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast gefühlte 40276 benannte Layerfilter in der Zeichnung.
Zur Strafe, weil du nicht richtig nachgeschaut hast, musst du alle manuell löschen...
Lothar
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Jul. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xela07 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe ich wie Lothar. Wenn ich von den 1700kB die die Zeichnung im Acad 2005 (da gabs eine komprimierung des Dateiformats dazwischen) die Layerfilter entferne bin ich bei 33kb.
Also, wenn du den Extender hast, dann kann ich dir Layerfiltersdelete.lsp empfehlen, oder andere Tools, die die Layerfilter entfernen. Sonst heißt es wirklich manuell löschen. Im 2002 war es noch so, dass man sich mit jedem Block die Layerfilter mit hereingeholt hat und das summiert sich.
xela07
erstellt am: 27. Jul. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal vielen Dank an Yvonne und Lothar.
Hat bisher príma geklappt. Zum Abschluß hätte ich da allerdings noch ein kleines Problem. Also den Extender habe ich mittlerweile, auch die Layerfiltersdelete.lsp. Aber wie aktiviert man diese Datei? Habe mir das Acad zeichnen selbst beigebracht und kenne deshalb halt nicht alle Fachausdrücke und Befehle.
Vielleicht kriege ich es mit Eurer Hilfe noch vor dem Wochenende hin.
Alex
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 27. Jul. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xela07 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst Du user FAQ: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007058.shtml
Ich hoffe Du kommst klar.
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
