  AutoCAD LT
  im Autocad LT 2009 Farbige layer schwarz drucken
Autor Thema:  im Autocad LT 2009 Farbige layer schwarz drucken (3334 mal gelesen)
t-o-b-i-a-s
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von t-o-b-i-a-s an!   Senden Sie eine Private Message an t-o-b-i-a-s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t-o-b-i-a-s
erstellt am: 23. Jul. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe versucht im Autocad LT 2009 (Testwersion )den verschiedenen Linienstärken verschiedene Farben zuzuweisen .Was in den  Layern auch Funktioniert hat ,dann wolte ich Drucken , Habe im Plotfenster monocrom.stb ausgewält (ich kenne diese datei uner monocrom.ctb),aber es wurde denoch farbig gedruckt .
Kann mir vieleicht jemand Helfen ?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Jul. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t-o-b-i-a-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal den Befehl CONVERTPSTYLES an ... konvertier deine Zeichnung und nimm die monochrom.ctb
  - Thomas -
t-o-b-i-a-s
Schreiner
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas ,
vielen Dank für deine hilfe es hat funktioniert.
