Thema: Proxy Elemente (2904 mal gelesen)
ILONA54 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 26.04.2007 Autocad LT 2006
erstellt am: 04. Jul. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten, ich habe eine Autocad Datei erhalten, die am Anfang den Fehler mit Proxydateien liefert. ( Fehlende Objektaktivierer z.Bsp. Aec StructureBase 50 Autodesk 2007 usw.) Normal ist das kein Problem, man geht auf abbrechen und kann die Zeichnung bearbeiten. In diesem Fall geht das aber nicht. Ich kann weder vorhandene noch neu von mir gezeichnete Elemente kopieren und wieder einfügen.( Nicht mal einen einfachen Strich ) Ich habe bereits den Autodesk Architectural Desktop 2006 Object Enabler, wie im Forum geraten, installiert. Das automatische Suchen nach Objektaktivierern auf der Website geht auch nicht.( Meldung : Konnte keinen Objektaktivierer finden ) Die Objekte selbst,brauche ich nicht zu bearbeiten, ich muss aber für die umfangreiche weitere Bearbeitung der gesamten Zeichnung, kopieren und einfügen können. Was kann ich tun ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Jul. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ILONA54
Hi, ruf den Ersteller der Zeichnung an. Wenn es ADT 2006 ist, dann hat er die Möglichkeit die ADT-Elemente mit dem Befehl "Exportiere nach Autocad" auf eine ziemlich reine 2D Basis herunterzubrechen. Es entstehen reine Autocad-Elemente. Das hilft dir auf alle Fälle. (Ich frage mich allerdings immer noch, warum ADTler das noch nicht automatisch machen). Wenns dann immer noch Probleme gibt: Zeichnung als WBlock rausschreiben, prüfen, bereinigen.. das ganze Programm eben. Das sollte eigentlich helfen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Jul. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ILONA54
Hi ILONA54, EDIT Unsinn Mit welcher Version ist die Datei erstellt worden? ADT 2007? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 04. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 04. Jul. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ILONA54
erstellt am: 04. Jul. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ILONA54
Ach ja, und gib bitte irgendwann Laut. Auch wenn es geklappt hat. Andere freuen sich dann vielleicht, weil sie vor dem gleichen Problem stehen, und wissen, dass es eine Lösung gibt. Das hattest du bei deiner ersten Frage wohl vergessen... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ILONA54 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort.( Habe beim ersten mal tatsächlich vergessen mich zu bedanken; SORRY ) Muss jetzt erstmal mit Ersteller der Zeichnung Kontakt aufnehmen. (ADT2006 ?) Ich melde mich dann wieder.Wird aber dauern, da ich nächste Woche nicht da bin. Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ILONA54
Hi, wenn er tatsächlich immer nur mit ADT200 6 gezeichnet hat, betrifft euch der hotfix nicht und wir müssen neu nachdenken. Ich bin wg. dieser Aussage drauf gekommen: Zitat: ( Fehlende Objektaktivierer z.Bsp. Aec StructureBase 50 Autodesk 2007 usw.)
Aber klär das erstmal ab und laß es sowieso "nach Autocad exportieren", wenn ihr den ADT-Krempel nie wieder braucht. ObjectEnabler gibt es HIER . ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ILONA54 Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, bin mit meinen Nachforschungen ( ADT ) noch nicht weiter gekommen. Ist leider problematisch,da mehrere Planungsbüros an der Zeichnung gearbeitet haben. Sofern ich nähere Infos habe,melde ich wieder. Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ILONA54
ILONA54 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2008 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, wie bereits in meiner letzten Antwort mitgeteilt, war es recht problematisch mit meinem Problem weiter zukommen. Die Sachlage stellt sich nun wie folgt dar : Ich habe nach mehreren Fehlversuchen jetzt Dateien bekommen, mit denen ich einwandfrei arbeiten kann.( kopieren etc. ) Da es sowohl für mich, als auch für das Forum evtl. von Interesse wäre, worin nun das eigentliche Problem gelegen hat, wollte ich Dich fragen, ob ich Dir evtl. eine Testdatei mit den bekannten Problemen schicken soll ? Evtl.kannst Du ja feststellen, um welches Problem es sich tatsächlich gehandelt hat. Nochmals vielen Dank für deine Bemühungen. Viele Grüße Klaus
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 03. Aug. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ILONA54
Hi, eigentlich hab ich ja Urlaub, aber ich kann ja ohne cad.de nicht mehr. Schick mir die Datei mal. PM kommt mit der Emailadresse. Aber ich weiß nicht, ob ich heute noch drauf schaue (liegt auch daran, wie schnell du die Mail schickst ;-) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
