Thema: Linien und Kreisstücke zu einem Objekt verbinden? (4710 mal gelesen)
Jochen86 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.01.2008
erstellt am: 03. Jul. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer Zeichnung eine Bandführung skizziert. Das Band habe ich aus Kreisen und Linien erstellt und die überschüssigen Kreissegmente mit der Funktion Bruch entfernt. Jetzt würde ich all diese Teilstücke gerne zu einem Objekt verbinden, sodass ich die Berechnungsfunktionen wie z.b. Flächeninhalt und Umfang berechnen lassen kann.. Wie muss ich dazu vorgehen? Hier mal mein Beispiel: http://www.siteupload.de/p789603-Skizzezip.html Ich hoffe Ihr könnt mir helfen! Gruß Jochen
[Diese Nachricht wurde von Jochen86 am 03. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 03. Jul. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen86
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen86
High, eine -> Polylinie (PEDIT) liefert Dir über LISTE den Umfang und den Flächeninhalt. Du kannst aber auch ->Regionen (REGION) erstellen. Die lassen sich z.B. vereinigen oder voneinander abziehen. Über MASSEIG erhältst Du ebenfalls den Flächeninhalt und den Umfang, aber auch Angaben zu Schwerpunkt und Tragheitsmomenten. Edit: wir sind hier ja im LT-Forum, vergiss die Regionen, ist ein Befehl aus der Vollversion.
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 04. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen86 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen86
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen86
