Thema: Länge und Winkel (1888 mal gelesen)
Stivo Mitglied Zeichner
Beiträge: 36 Registriert: 26.07.2005 ACAD 2009 LT C2duo 8400 2048MB RAM
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieses Problem wurde hier sicher schon beantwortet, nur hab ich keine Ahnung mit welchen Worten ich suchen soll Habe gerade acad LT 2008 installiert, und immer wenn ich einen Befehl ausführe, zegt es mir winkel, länge oder Flächenwerte blau markiert an. Wollte nur fragen wie man das abstellt!!! mfg Stefano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stivo
guck dir mal die Systemvariablen, die mit DYN anfangen in der ACAD-Hilfe an.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stivo
Die Dynamische Eingabe ist in vielen Awendungsbereichen eine große Hilfe. Z. B. ist bei aktivierter Dyn. Eingabe die Eingabe von Relativkoordinaten eingestellt. Man spart sich also den lästigen "Klammeraffen" @. Abstellen kann man die Funktion auf der Statusleiste durch Drücken auf den Schalter "DYN". Wenn man alles Neue sofort abstellt, könnte man aber auch bei AutoCAD 2004 oder früher bleiben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stivo
Zitat: Original erstellt von Stivo: Danke Udo, und du hast Recht, ich wäre lieber auf Lt 2005 geblieben (aber vielleicht gewöhnt man sich an die Neuerungen) mfg Stefano
Gewöhnen reicht nicht - man sollte die neuen Funktionen kennen und die guten Dinge mögen - nur so wird man produktiver und kann sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren. Eine Updateschulung (1-2 Tage) wäre sicher eine sinnvolle Investition. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
