  AutoCAD LT
  Einheit verändert sich
Autor Thema:  Einheit verändert sich (1095 mal gelesen)
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
ACAD2008, ADT2008, ACADLT2006 und ACADLT2008
erstellt am: 16. Jun. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KopievonAusguss_.dwg.txt
Folgendes Problem
Zur Info:
Habe über die Werkzeugpaletten eine eigene Symbolbibliothek erstellt. Alle Blöcke sind in der Einheit MM erzeugt. Diese Blöcke werden dann über den Aufruf
^C^Cpdmode 0 wipeout r aus _.-INSERT;Allgemein/Verteiler/Verteiler-Grund_d.dwg;_S;$M=$(getvar,USERR1)
in die Zeichnung eingefügt.
Bei Zeichnungen (projekt) in der Einheit MM == kein Problem
Bei Zeichnungen in der Einheit Meter sind == Problem ..... die Zeichnungseinheit wird dann auf Millimeter umgestellt. Wieso?? Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen...
Seltsam ist:
füge ich einen Block ein == und die Einheit hat sich auf Millimeter geändert == und ich mache dann manuell die Einheit wieder auf Meter == und füge dann den gleichen Block wieder ein == hält er dann auf einmal die richtige Einheit (Meter) nur das der Block um den Faktor 1000 kleiner ist, als der davor eingefügte.
Was habe ich schon probiert:
Meines Wissens haben die Leute bei uns hier die Blöcke mit ADT erstellt und da gibt es unter Einheit den Toggel automatisches Skalieren.. mache ich den Hacken raus ... sind auf einmal auch meine dynamischen Funktionen weg.... Ganz schlecht...Problem ist dann auch nicht gelöst..
Was könnte ich noch probieren
Wo könnte das Problem liegen
Im Anhang ein Beispiel (Ausguss_.dwg)
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von -sauer:
WO ? / WELCHE ? Zeichnungseinheit wird beim einfügen eines Blockes umgestellt ?
Erläutere das nochmal ganz genau bitte ??
(Bei mir funzen deine Blöcke ganz normal, aber ich teste mit ACAD2006)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
