Thema: Layout Einstellung im Mansfen (1395 mal gelesen)
RogMan Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.04.2006
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, habe das Problem, dass wenn ich im Layout (Autocat LT 2004) im Mansfen in den Modelbereich gehe, jededesmal die Einstellung (der Massstab) sich wieder verändert. Dies tritt allerdings nicht bei allen Layouts oder allen Dateien auf. Meustens bleibt die Einstellung wie eingestellt. Kennt jemand das Problem und hat derjenige auch ne Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RogMan
Ansichtsfenster sperren? [EDIT] OK, ein paar Worte mehr: Ansichtsfenster anklicken, RMt - Eigenschaften : Ansichtsfenster sperren, ja Und hi übrigens [/EDIT] ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 30. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RogMan
RogMan Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch Hi übrigens sperren nützt nichts, wenn man zwischendurch mal rein muss um was zu ändern oder so (zBsp Layer ein-/ ausblenden im Layout). Der Befehl ucsfollows könnte tatsächlich was zu tun haben damit. Wir sind nicht sicher, meinen aber dass es vor allem dann auftritt, wenn wir neue Ausrichtungen damit in den Layouts definierten. Aber da muss es doch ne möglcihkeit geben, dass dann das eingerichtete Layou nicht jedesmal wieder den Massstab verändert, wenn man mit doppelklick da einsteigt ODER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RogMan
Hi, also auch bei gesperrtem AF kann man die Layer frieren. Das eine hat doch mit dem anderen nix zu tun. Und wenn ich wirklich nen Ausschnitt verschieben möchte, dann mach ich das bewusst, und kann dafür kurz entsperren. Aber du musst wissen, was dir wichtiger ist. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dipi Mitglied Architekt
Beiträge: 33 Registriert: 09.10.2007 XP/AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 06. Jun. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RogMan
Hallo, ich hatte bislang auch dasselbe Problem. Der Hinweis mit ucsfollow war gut. Die Sache funktioniert bei mir folgendermaßen: 1) ucsfollow=1 2) Drehung und Zoom im Ansichtsfenster 3) Ausstieg aus Ansichtsfenster 4) ucsfollow=0 und fertig Wenn ich dann noch einmal in das Ansichtsfenter gehe, bleibt der Zoomausschnitt erhalten Gruß ------------------ dp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
