  AutoCAD LT
  MEP Objekte
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  MEP Objekte (1554 mal gelesen)
Ripa-ru1
techn.-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ripa-ru1 an!   Senden Sie eine Private Message an Ripa-ru1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ripa-ru1
AMD Athlon +3800
WIN2000 SP4
AutoCAD LT 2007
erstellt am: 26. Mai. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Autocadler wir haben folgendes problem:
Wie haben einen Plan erhalten der durch Autocad MEP erstellt worden ist. Leider werden nicht alle Objekte von den Lüftungskanälen angezeigt. Es fehlen unter andrem die Bögen sowie Klappen usw.
Dieses Problem tritt nicht nur im LT auf sondern auch im ADT.
Servicepacks sind alle installiert sowie der AutoCAD MEP 2008 Object Enabler.
Kann man die Objekte in MEP nicht einfach in Ursprung setzen um sie für LT und ADT sichtbar zu machen???
Oder gibt es noch einen anderen Weg???
Regnerische Grüße aus Hannover
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Mai. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ripa-ru1 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du nicht, dass die Frage im MEP-Brett besser aufgehoben gewesen wäre?
Vielleicht gibt es wie im ADT auch eine Export nach Autocad-Funktion?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 26. Mai. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ripa-ru1 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. Objekt Enabler ?
Grüße,
Klaus
[Edit] Gerade gelesen dass Ihr den ja schon installiert habt.
Aber noch eine Idee: Lasst Euch doch mal die Zeichnung per eTransmit schicken, evtl. fehlen ja ein paar Referenzen
[\Edit]
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 26. Mai. 2008 editiert.]
Ripa-ru1
techn.-Zeichner
AMD Athlon +3800
WIN2000 SP4
AutoCAD LT 2007
erstellt am: 26. Mai. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnungen sind mit etransmit gesendet worden. Es fehlen leider keine Renrenzen.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Mai. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ripa-ru1 10 Unities + Antwort hilfreich
steht PROXYSHOW auf 1?
CADchup
CADmaro.de
Ripa-ru1
techn.-Zeichner
AMD Athlon +3800
WIN2000 SP4
AutoCAD LT 2007
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
ja PROXYSHOW ist auf 1 !!
Gruß aus Hannover
