Thema: Plotterkonfiguration (6502 mal gelesen)
Ralfsch Mitglied Bäcker
Beiträge: 5 Registriert: 19.05.2008
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen die Profis, hab hier eine Sorge mit Autocad LT2007 und einem HP Designjet T610 (hängt natürlich im Netzwerk). Ich kann keine Zeichnung drucken. Fehlermeldung Die Plotterkonfiguration kann aus einem der folgenden Gründe nicht gefunden werden. Treiber unauffindbar. Kann aber aus allen Anwendungen sonst drucken. Hab auch genaueres mit Screenshots angehängt. Und Danke schon mal im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 19. Mai. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralfsch
erstellt am: 19. Mai. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralfsch
Hallo Ralf, Deine Screenshots sehen etwas merkwürdig aus. Bevor Du eine neue pc3-Datei anlegst, schau doch mal unter Optionen auf der Karteikarte < Plotten und Publizieren > Dort gibt es auf der rechten Seite, knapp unter der Mitte ein Kontrollfeld [] Systemdrucker ausblenden Wenn dort ein Häckchen gesetzt ist, solltest Du es entfernen. Der Plotter sollte dann als \\192.168.0.7\NPIF4988C anwählbar sein. Kannst Du ja gleich testen, wenn Du ihn links oben als Vorgabegeräte einstellst. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, war paar Tage krank. Werde es heute mittag ausprobieren. Gibt es noch andere Tricks, Tipps und Erfahrungen dazu?? Muss da nählich 50 Km hinfahren, und wenn ich mehrere Vorschläge testen könnte wär ich froh. Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralfsch
erstellt am: 27. Mai. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralfsch
Hallo Ralf, dann gehen wir mal zu den Basics. Wie habt Ihr denn den Plotter im Netz installiert? Mit internen Ethernetcard oder über einen Printserver? Gibt es einen zentralen Server der die Druckaufträge spoolt? Stellt dieser Server auch die Treiber für alle Betriebssysteme bereit oder werden diese auf jedem PC neu installiert? Ist der Plotter mit diesem Server verbunden? Kannst Du auf dem lokalem PC die Eigenschaften des Plotters editieren? (Stichwort: Netzberechtigungen) Welche Treiber verwendet Ihr ? (Version, HPGL, HPGL2, PS, PCL ) Viele Fragen, aber wenn man die IT-Struktur nicht kennt .. Grüße, Klaus
