  AutoCAD LT
  Linien am ende rund...!?!?
Autor Thema:  Linien am ende rund...!?!? (2318 mal gelesen)
Nightmare
Sehen Sie sich das Profil von Nightmare an!   Senden Sie eine Private Message an Nightmare  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nightmare
erstellt am: 06. Mai. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich benutze Autocat LT 2009.
Ich bearbeite nun ein Projekt bei dem die Linienstärke sehr dick sein muss. Das große Problem ist nur die Linien werden an jedem Ende
abgerundet. Das soll aber eine schöne scharfe kannte sein!
Wo und wie kann ich das einstellen das die linien nicht gerundet werden.
Hoffe ihr versteht was ich meine!
MFG
Nightmare
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Mai. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nightmare 10 Unities + Antwort hilfreich
einen Linienendstil kann  man im Plotstil (_stylesmanager) festlegen ... vielleicht hilft das schon?
  - Thomas -
Nightmare
erstellt am: 06. Mai. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die schnelle Antwort...Ja die richtige einstellungsmöglichkeit scheint dortz vorhanden zu sein...nur wird das in der projektansicht nicht richtig angezeigt....ich muss da erst mal mit den optionen spielen...
melde mich wieder...
wenn jemand noch ne idee hat einfach raus damit...
