Thema: Externen Referenz einen anderen ltfaktor zuweisen? (1461 mal gelesen)
PB Müller Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 38 Registriert: 18.10.2006 AutoCad LT 2006 Windows XP Professional 2002
erstellt am: 28. Apr. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich einem xref einen anderen ltfaktor zuweisen? Meine Zeichnung selbst soll quasi einen anderen ltfaktor haben, als das xref, geht das? Die Variable ltscale ändert ja auch das xref, nicht nur die Zeichnung, in der ich arbeite. Hab in der Suche nichts gefunden... Danke Euch!
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 28. Apr. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
Hallo PB Müller, das ist eine Frage, die sich mir in der Praxis zum Glück noch nicht gestellt hat. Aber ich vermute, dass deine Befürchtungen eintreffen. Der Linientypfaktor einer Xref kann in der Host nur über LTSCALE geändert werden, dh. allen anderen Objekten muss dementsprechend die Linientypenskalierung angepasst werden... Man möge mich berichtigen. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Ich würde ja gern in dem Grundriss die Linientypskalierung ändern. Leider geht es nicht, weil der Grundriss aus Blöcken besteht. Wenn ich die Blöcke aufbreche, damit die Skalierung funktionieren würde, habe ich lauter undefinierbare Zeichen auf dem Bildschirm. Will heißen, daß ich den Grundriss nicht auflösen KANN! Was könnte ich da jetzt tun? Hast Du noch nen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht nicht, weil die xref (Grundriss) aus Blöcken besteht. Auflösen (Ursprung) kann ich nicht, weil die Zeichnung dann nicht mehr brauchbar ist. Wie kann ich in einer Zeichnung den Lininetypfaktor ändern, wenn die Zeichnung aus Blöcken besteht? Ich habe es mit ltscale probiert. Wenn ich diese Zeichnung dann aber als xref hinterlege, hat diese xref ja wieder den ltscalefaktor von meiner Zeichung, in der ich zeichne... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
