Thema: Blöcke von EPlan bearbeiten (2685 mal gelesen)
FBongartz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 10 Registriert: 04.02.2003 Win 7 AutoCad LT 2007
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Tag, habe Zeichnungen von EPlan als DXF bekommen. Die darin enthaltenen Blöcke sind gelb. Nach speichern als DWG kann ich die Blöcke auflösen (Farbe ändert sich), aber die Attribute sind nicht mehr sichtbar. Auch vorher alle Layer auf "Weiß (7)" setzen bringt nicht's. Jetzt müsste ich für jeden Block die Attribute durch Text ersetzen und erst dann auflösen. Vielleicht hat einer eine Lösung. Im voraus vielen Dank ------------------ Bgtz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBongartz
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBongartz
Hallo FBongartz, welche LT-Version? Vermutlich kann dir mit Lisp geholfen werden. Läuft aber bei dir nur mit Extender. Poste mal eine *.dwg mit einem Block. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 23. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBongartz
erstellt am: 23. Apr. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Apr. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBongartz
Ich kenne die "Problematik" was dir aber nicht weiterhelfen wird, evtl findest du hier eine Lösung im Forum (Rund um AutoCAD), aber dafür würde man in jedem Fall einen Extender oder eine ACAD-Vollversion benötigen. ICH würde sowas (zumindest nicht die rundum-sorglos-Variante) nicht kostenlos rausgeben weil Ihr euch eine riesige "Summe" Zeit damit ersparen würden [Nein, ICH biete sowas auch nicht gegen Geld an - das sind andere Dienstleister die sowas machen] 1. Blockdefinition müßte um die Attribute ergänzt werden (die Blockdef. hat keine Attributdefinitionen) 2. alle Blockreferenzen überarbeiten AAABER, fällt mir gerade ein, wenn ihr ein Lisp starten könnte (Vollversion oder Extender) dann sucht mal nach "ATTRTEXT" oder so ähnlich.. ATTRTXT ATTRTOTEXT ATTRTOTXT attrtotxt_exp attrtotxt_noexp etc.
Das könnte euch schon helfen - ansonsten suchen suchen suchen, das Thema gab es bereits. (aber nur Vollversion oder Extender) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBongartz
Also, so richtig kann ich dir auch nicht helfen. mit dem Befehl "_burst" aus den ETools können die Blöcke mit den Attributen aufgelöst werden. Der Block selbst kann mit "_refedit" editiert werden, so dass die Elemente die Bildschirmfarbe ändern. Hmm, mit LT wird das nichts. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 24. Apr. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBongartz
Hallo FBongartz, geht es dir um die Bildschirmanzeige oder um den Plott? Beim zweiten kannst du im Plottstiltabellen-editor für gelb eine andere Farbe definieren. Gruß Heiner [Diese Nachricht wurde von HKasy am 24. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
