Thema: von einem moment auf den anderen ist die zeichung extrem langsam! (2007 mal gelesen)
PB Müller Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 38 Registriert: 18.10.2006 AutoCad LT 2006 Windows XP Professional 2002
erstellt am: 22. Apr. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle! ich habe vom architekten grundrisse bekommen, die ich als referenz benutze. keine großen dateien (250kb), schön übersichtlich, layer gut definiert, also alles perfekt. nun zeichne ich wie gewohnt in meinem plan, der architektenplan wie gesagt referenziert, und schwups, von einer sekunde auf die andere, ist die zeichnung irre langsam! alles geht nur noch im schneckentempo, von den zoomfunktionen gar nicht zu sprechen... was kann ich machen? so kann kein mensch weiterarbeiten... danke euch schon im vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 22. Apr. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
erstellt am: 22. Apr. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, das werde ich ausprobierenm, wenn es wieder anfängt zu stocken. die wände im architektenplan sind ausgefüllt. diese könnte ich mit fillmode ausschalten. meinst du, das würde was bringen? ...momentan läuft noch alles super... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, es ist wieder langsam! urplötzlich! fillmode habe ich im grundriss vorhin schon vorsichtshalber auf 0 gesetzt, es hat sich aber trotzdem auf "langsam" umgestellt. habt ihr mir noch einen tipp? ich werde sonst .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 22. Apr. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
Hi, was hast du gemacht, bevor es langsam wurde? Mal beide Zeichnungen geprüft, bereinigt? Mal versucht aus beiden zu Wblocken und die dann neu zusammenzufügen? Aus welchem Programm kommt der Archiplan? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo yvonne, ich habe "ganz normal" gezeichnet. ich kann mir nicht erklären, was in dem moment passiert. bereinigt habe ich schon. geprüft nicht. was meinst du mit prüfen? keine ahnung wie das programm des architekten heißt. muß ich nachfragen...
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
Hi, also, wenn man nichts mit einem Befehl anzufangen weiß, dann kann man mal in der Hilfe nachsehen. Da steht schon mal z.b. dass man ihn unter Datei - Dienstprogramme findet (heißt dann Prüfung). Damit kann man Fehler in der Zeichnung beheben. Hast du das mit dem WBlock getestet? Es schadet nicht, wenn man weiß, aus welchem Programm die Zeichnung des anderen stammt, vielleicht arbeitet derjenige etwas suboptimal mit seinem Programm und die Daten kommen bei dir so an, dass sie dir Schwierigkeiten machen. Ach ja. Nur so am Rande: Wenn du Groß- und Kleinbuchstaben nutzt, dann liest es sich einfacher. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie ich das mit dem wblock anstellen soll und damit ich nicht blöd dastehe, habe ich nicht weiters gefragt... zudem bin ich dem AutoCad nicht so bewandt, wie viele andere hier. deswegen habe ich ja auch die frage gestellt. email an den architekten habe ich gerade versendet. (frage nach dem namen seines programmes) und groß- und kleinschreibung benutze ich nicht, weil mir meine zeilen so einfacher und schneller von der hand gehen. ich finde nicht, daß es sich schwieriger liest. zumindest wurde mir das noch nicht zugetragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
Mahlzeit, Zitat: und groß- und kleinschreibung benutze ich nicht, weil mir meine zeilen so einfacher und schneller von der hand gehen. ich finde nicht, daß es sich schwieriger liest. zumindest wurde mir das noch nicht zugetragen
Doch, grade eben. Und von mir noch einmal, damit es sich lohnt. Ich denke, da Du das Problem hast und um Hilfe bittest, könntest Du zumindest alles tun, um es den potentiellen Helfern es so einfach wie möglich zu machen. Da gehört eine Groß-und Kleinschreibung im deutschen Sprachraum nun einmal dazu. WBlock: einfach mal den Befehl in die Befehlszeile eintippen und parallel dazu in die ACAD-Hilfe. Ich tippe übrigens auf abgerauchte Netzwerkpfade, aber das nur am Rande, es soll ja spannend bleiben
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
High, ich komm nochmal auf LINIENTYPEN. Zoomt man sich im Modellbereich von außen in die Zeichnung herein, erscheinen auch unterbrochene Linien visuell als durchgezogene. Erst durch ein Regenerieren ändert sich die Anzeige und es werden die Lücken dargestellt. Bei Allplan Linientypen kannst Du dann manchmal zugucken, wie die sich in Zeitlupe Punkt für Punkt (oder Strich für Strich) aufbauen. Das gleich gilt auch für manche Schraffurmuster, aber das dürfte durch Fillmode erledigt sein. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
Und der Fehler tritt nur bei dieser Kombination an Plänen auf? Keine anderen sind betroffen? Wenn du den Architektenplan mal öffnest, STRG+A drückst und dann in den Eigenschaften schaust. Dort steht Alle (x). Geh dort mal auf den Pfeil und sag mal, was da für Elementtypen drin sind. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, sobald ich den Grundriss als "xref" reinlade, beginnt alles zu stocken. Heute morgen ging es noch einigermaßen. Ich kann mir nur nicht erklären, warum... Es muß aber irgendwas mit diesem Plan sein... Alle (6205) Kreis (69) MText (3) Ellipse (16) Linie (4792) Schraffur (125) Text (1017) Bogen (183)
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
Aber das sieht auch nicht so wild aus... Also, ich würde genau in dieser Reihenfolge vorgehen: - Datei - Dienstprogramme - Wiederherstellen (Archiplan auswählen, machen was Acad verlangt) - Speichern - Prüfung - Speichern - Wblock - neue DWG öffnen - die Koordinaten testen (Acad mag es nicht, wenn es allzuweit vom Zeichnungsursprung weg ist) - ggfs. Verschieben und dann speichern - Deine Zeichnung öffnen, den alten Archiplan lösen, die neu erstellte DWG einxreffen ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
Hallo, du hast viele Texte. Das könnte der Grund sein. Es gibt noch die Variable "_qtext". Ansonsten hat die Xref nicht so viele Objekte. Lösche spaßeshalber mal die Texte (Sicherungskopie nicht vergessen). Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
erstellt am: 22. Apr. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ryfCAD Mitglied Architekt
Beiträge: 126 Registriert: 21.06.2005
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
Hallo, Du schreibst im Profil AutoCAD LT 2006. Ist das noch korrekt? Ich hatte das Problem bei ACADLT2008 mit externen Reverenzen. Der Fehler lag dort bei den massenhaften Beschriftungsmassstäbe, die mittels ANNORESET bereinigt werden konnten. Danach waren die Zeichnungen wieder schnell zu bearbeiten. Überprüfe ansonsten auch die Externen Reverenzen, ob alle Pfade der hinterlegten Zeichnungen noch gültig sind. Sorry, muss mich korrigieren. Der Befehl lautet -scalelistedit ------------------ Auch für LT gibt es Lösungen [Diese Nachricht wurde von ryfCAD am 30. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
