Thema: Daten in Kartenrahmen als DXF speichern (1292 mal gelesen)
Vermcleo1 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 10.04.2008 AutoCAD LT 2006
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde mich freuen wenn Ihr mir bei folgendem Problem helfen könntet: Erst einmal muß ich sagen das AutoCad für mich Neuland ist und irgendwie komme ich nicht weiter. Ich habe einen Datenbestand, meine Daten müßen in einem vordefinierten Kartenblatt als DXF gespeichert werden, also Kartenblatt und Daten. Nun habe ich mir schon die Kartenrahmen auf meinen Bestand gelegt, weiß aber nicht, wie ich die überfüssigen Daten, die außerhalb des Kartenrahmens sind, weg bekomme um dann meine Daten als DXF zu speichern. Ich hoffe das war einigermaßen verständlich. Danke im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermcleo1
Hallo Vermcleo1, zunächst erstmal herzlich willkommen in den Foren Was verstehst Du unter Kartenrahmen? Vielleicht kannst Du mal einen Beispiel Screenshot machen und den als Anhang posten. Bitte die Konventionen für Anhänge beachten Dateianhänge an Beiträge anfügen Ansonsten würde ich einfach mit WBlock (Fensterwahl nur den Kartenrahmen, dann dürften die Objekte außerhalb nicht mit reinkommen)den Kartenrahmen inkl. Inhalt in eine neue DWG schreiben und die dann nur den gewünschten Inhalt beherbergende DWG als DXF speichern... Gruß ANGELIKA Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vermcleo1 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermcleo1
Und sollte es darum gehen, ein Layout in einer DWG als separate DXF Datei (Daten im Modellbereich) zu exportieren, ist die Möglichkeit davon abhängig, welche AutoCAD LT Version du einsetzt. 2009? Einfach mal die Sys-Info ausfüllen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vermcleo1 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
